Författare Ämne: Ljudisolera circkulationspumpen  (läst 11515 gånger)
Utloggad FlyHigh
« skrivet: april 15, 2015, 12:58:09:09 »
I år hatr jag bestämt att vi skall ljudisolera pumpen, den sprider ett irriterande ljud över grannskapet (inkl vår tomt).
Jag kommer inte få plats i befintligt pumphus utan kommer bygga något nytt vid sidan om.
Jag vill inte bygga något permanent då jag troligtvis flyttar in pumpen i garaget till hösten.
Pumpen står vid sidan av poolen idag, ungefär 1m under vattennivån.
Pumpen står i marknivå och framför befintligt pumphus finns en del utrymme.
Jag har funderat på att limma ihop ett hus lecablock eller bygga en låda av överblivet virke, klä med någon form av ljuddämningsmatta och ha ett luftinsläpp. Jag kan bygga något större än pumpen, speciellt på höjden.
Jag behöver dock inspiration och ideer och synpunkter...
Hur har ni gjort/skulle ni ha gjort?
Edit:
Hur skulle ni ställa pumpen? (på löst på trädgårdssten, bulta med vibb-dämpare i trädgårdssten, löst på backen, löst på backen med matta mellan eller andra förslag)
« Senast ändrad: april 15, 2015, 13:06:18:18 av FlyHigh »
  • Antal inlägg: 5917
SV: Ljudisolera circkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: april 15, 2015, 14:38:17:17 »
Vi har vår pump inne, och den (vår gamla) förde rätt mycket oväsen.
Man kan inte bygga in en cirkpump för mycket, då brinner den upp, så egentligen skulle jag nog först råda dig att prova limma på en isoleringmsatta på själva pumphuset.
Det brukar sällan vara själva motorn som stör, utan vibrationer av själva pumphuset i plast.
Annars kunde man ju tänka sig ett litet pumprum där du ställer fläktens inlopp tätt mot lådans vägg, så att elmotorns fläkt suger in luft i lådan, och sedan ett utsläpp högt upp på motstående sida, som i bilden.
Hoppas ni bli imponerade av mina konstnärliga talanger.  ;D
Utloggad FlyHigh
« Svar #2 skrivet: april 17, 2015, 01:50:04:04 »
Tack, det var ungefär så jag tänkt mig men kanske in stos mellan fläktmotorn och insuget.
Det känns som det lutar åt ett i trä, det känns billigare, speciellt eftersom jag har en del virke över sedan tidigare.
Det jag fortfarande velar kring är hur jag skall fästa pumpen eller om jag helt enkelt skall låta bli.
« Svar #3 skrivet: april 17, 2015, 07:10:03:03 »
Jag skulle nog bara borra fast den i en 40 X 40 cm cementplatta, inte i nåt trä som kan fortplanta ljudet.
Eller löst på marken, men det kan bli lite grisigt om det blir blött...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: april 19, 2015, 13:01:07:07 »
Min pump står i en trälåda (ca 1 kbm) där även sandfiltret ryms...jag har massor av ljuddämpningsmattor (Mekonomen) som jag ställer/lägger löst kring lådans innandöme, pumpen (Pahléns 1 hk) syns inte under alla mattor men får kylning och luft tillräckligt ändå. Uppenbarligen. Haft så i över 10 år.
Som Rickard är inne på, mycket av ljudet handlar om vibrationer, har därför ökat ut-/ingående ledningars hål i lådan så att alla ledningar går fria från att vidröra trälådan, dessutom står pumpen på en 5 cm ljuddämparmatta (Mekonomen-typ) på golvet i lådan.
« Senast ändrad: maj 14, 2015, 16:51:50:50 av Eone »
