Författare Ämne: noggrannhet spackling "tjälden" pool ?  (läst 19487 gånger)
Utloggad Tynell
SV: noggrannhet spackling "tjälden" pool ?
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2015, 13:40:24:24 »
ska svetsa liner på plats , hur noga har ni varit? förstår att det är en smaksak,  klart man vill ha det jämnt ,men sen är det ju inte en innervägg i huset som ska tapetseras, där syns ju minsta lilla. hur väl syns egentligen ojämnheter när det är vatten i ?   o ja har putsad insida från fabrik
Nå, hur gjorde du?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad cykelhandlarn
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2015, 22:36:05:05 »
Slutade med att jag bredspacklade hela ytan med lagningsbruk , mkt finkornigt,
behövde inte tokslipa en massa. linern sväljer mer ojämnheter än man tror
vår liner blev grå mosaik , fick till en riktigt dålig bild på hur det såg ut innan montering av liner, pga solljuset ser det mycket värre ut än vad det är.
Utloggad Tynell
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2015, 00:55:41:41 »
Edit: läste nogrannare nu och såg att du skulle ha platssvetsad liner. Så bara bortse från detta förvirrade inlägg.
Köpte du måttbeställda linern genom Tjällden eller? För då har man väl även ett "mjukt" lager (skyddsduk tror jag de kallade det?) imellan som borde hjälpa att jämna till?
Eller man kanske borde ha ytterligare nått (konstgräs a la Grannarna's lösning kanske?) mjukt mellan vägg och liner
<dontkn>
« Senast ändrad: juni 02, 2015, 01:26:20:20 av Tynell »
Utloggad knauer
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2015, 20:22:29:29 »
Kan någon vänlig själ ange fabrikat (produkt) på det putsbruk som ni har använt?
Utloggad kg21
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2015, 08:38:44:44 »
Weber designputs kc står det på påsarna.
Valt enligt rekommendationer vi fått.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad doppsko
« Svar #15 skrivet: juni 03, 2015, 08:49:46:46 »
Combimix lagningsbruk använde jag för att helputsa trappan. Tycker att det fungerade bra. Eftervattnade i 3 dygn och täckte med plast. Känns lite läskigt med trappan som kommer belastas rätt hårt. Det sista man vill är ju att få sprickor i ytan under linern. Provade också att helspackla en del av vägen men fick inte riktigt till det. I mitt fall är en slipad fiberbetongsida slätare än den putsade.
« Senast ändrad: juni 03, 2015, 08:53:34:34 av doppsko »
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
« Svar #16 skrivet: juni 03, 2015, 15:50:26:26 »
Jag känner samma sak, jag har ju puts i min trappa som jag byggt själv. Men den dagen den sorgen.
Utloggad knauer
« Svar #17 skrivet: juni 03, 2015, 21:12:18:18 »
För det första är det nästan omöjligt att få tag på Weber designputs i Göteborg, till sist
hittade jag Beijer men de måste utföra en specialbeställning. Men när jag fick höra priset,
649kr för 12.5 kg  :-X blev jag paff...
Kan man använda betongspackel (BEMIX Finja) (men det kostar över 200kr säcken)? Combimix
kostar runt 50kr säcken, kan detta användas för att spackla poolens insida? Går det även bra
att använda "Puts och Murbruk C Finja 0-3 mm"? JAg vill dock inte vara dumsnål i detta läget, men
jag vill veta vad det som är så speciellt med Weber designputs (eller Ardex F5)?
Utloggad doppsko
« Svar #18 skrivet: juni 03, 2015, 21:19:39:39 »
Jag använde Bauhaus betongspackel för skarvarna. Det är lätt att lägga på i tunna skikt och fyller bra i skarvarna. Känns också som det blir riktigt hårt och tåligt. Kostar 200kr för 10kg och räcker till ca hälften av skarvarna. Combimix  lagningsbruk behöver ha några tjocklek mm för att bli bra. Skulle tippa på 2-3mm minimum. Det gör det olämpligt att använda om man bara ska spackla skarvarna eftersom det är svårt att få en jämn övergång mot betongfiberytorna. För helspackling skulle jag tror att det fungerar bra om man är skicklig.
Utloggad knauer
« Svar #19 skrivet: juni 03, 2015, 21:57:59:59 »
Tack för svar. Om betongspackel blir hårt varför använde du inte det för trappan? Är det någon fördel att spackla skarvarna med betongspackel och sedan på med Combimix över skarv med fibercementen om man vill helspackla? Till sist: bör man spackla först innan man sätter in skimmer/lampor/inlopp?
