Författare Ämne: Dåligt cirkulationsflöde  (läst 3288 gånger)
Robylon
Robylon
« skrivet: april 11, 2015, 13:06:20:20 »
Hej.
Har ett allesio camargue spanade.
Har problem med mitt cirkulationsflöde och vattnet dras inte in mot rengöringsfiltrerna, vad kan problemet vara?
Utloggad liamab
SV: Dåligt cirkulationsflöde
« Svar #1 skrivet: april 11, 2015, 14:38:24:24 »
Hej.
Det kan inte vara så enkelt att du löser problemet att skölja rent filter/n ?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: april 11, 2015, 17:47:13:13 »
Funkar det inte då du rengjort filtren så kan du nog vara säker på att cirkulationspumpen lagt av.
Det sitter ju LX JA pumpar I dom baden och dom pumparna brukar ju inte hålla speciellt länge.
Så då är det nog bara att byta pump. Fördelen är ju att dom är ganska billiga !!
Spabad Coast Spas Cascade II
