Författare Ämne: 14 grader i vattnet! Panikstart idag...  (läst 5058 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: april 10, 2015, 22:32:17:17 »
Jag tänkte det börjar bli dags att hålla koll på temperaturen i vattnet för att undvika att få alger...
Smått otroliga 14 grader visade termometern!
Det var bara fort som den  i med vattenslangen och fylla upp för att få igång cirkulationen.
Rekommenderas att kolla tempen!
Stockholmsområdet med pooltak.
SV: 14 grader i vattnet! Panikstart idag...
« Svar #1 skrivet: april 20, 2015, 19:41:03:03 »
Om du chocka vid stängning vilket jag alltid gör är det inga problem , det är hög klor nivå under mina plåtar i alla fall långt in på våren
JF
JF
« Svar #2 skrivet: april 26, 2015, 13:09:43:43 »
Jag tog bort mina plåtar i Helgen, Fyllde upp med vatten och mätte klorhalten som fortfarande låg på över 7.
Jag hade chockklorerat innan stängning i höstas, vattnet var fortfarande kristallklart och ingen som helst rand efter vattenlinjen så behövde i princip ingen rengöring alls :)
« Svar #3 skrivet: april 26, 2015, 16:33:13:13 »
Nä klornivån ligger kvar lääänge när du stänger cirkulationen och hindrar solljuset med plåtar
Utloggad Dada
« Svar #4 skrivet: april 26, 2015, 19:04:11:11 »
Ursäkta dum fråga. Hur och med vilka enheter mäts klorhalten?
Surhetscraden eller Ph kan man köra med mätstickor. Ph 7.0 anses vara neutral.
Hur är det med kloret?
Är det något annat man ska ha koll på?
« Svar #5 skrivet: april 26, 2015, 19:31:11:11 »
Förhoppningsvis har du normala stickor dvs även för klor  O0
http://www.poltec.se/sv/webshop/badtunnor/poolvard/matstickor-till-klor-pid46.htm
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: april 27, 2015, 10:32:53:53 »
Klorhalten var rätt ok (jag chockar alltid också innan stängning) men att ha stillastående vatten under pooltak har för mig tidigare lett till något "slemmigt" vid ytan på väggarna och det undviker jag gärna!
