Författare Ämne: Blir lite skit  (läst 7471 gånger)
Utloggad liamab
Blir lite skit
« skrivet: april 10, 2015, 18:43:08:08 »
Kollade just de jets som sitter i vatten linjen..
oj var visst lite skit på dem.
De fick bada i lite diskmedel och varmt vatten.
Kanske dags att beställa hem lite medel som gör rent i pumparna och rören  mm till nästa vattenbyte. !
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Blir lite skit
« Svar #1 skrivet: april 11, 2015, 17:55:26:26 »
Jo det blir sådär bakom alla jets, och det är i den sk. Biofilmen som alla virus, bakterier och mikroorganismer bor, ser förmodligen likadant ut inne i rörsystemet om du inte kör pipeclean när du byter vatten.
Det är ju bara ca 5% av alla orenheter i ett spabad som är löst flytande i vattnet, allt annat, 95% sitter i Biofilmen som sätter sig i Rörsystem, pumpar, Jetsen m.m.
Och är då inte åtkomliga för klor brom eller aktivt syre som bara kan ta det som är löst i vattnet.
Tänkvärt !!
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad falmarkspeter
SV: Blir lite skit
« Svar #2 skrivet: april 12, 2015, 22:41:00:00 »
Måste  man tömma badet för att komma åt att plocka loss munstyckena?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: Blir lite skit
« Svar #3 skrivet: april 12, 2015, 23:47:58:58 »
Nej det ska du inte behöva, men det finns 2 olika typer av jets. Som de du ser på bilden härovan så är det skruvade jets som har funnits ett par år på marknaden, de är lätta att bara skruva loss och de använd väl av de tillverkare sol ligger längst fram i utvecklingen.
Den andra typen av jets är de med 2 klackar som snäppas fast i jetssätet. Dessa vrider du motsols tills de släpper och sen är det bara att dra ut ock rengöra .
Sen när du ska tillbaka med dom och plasten är lite kallare så får du vara lite mer försiktig så du inte bryter av dessa fästklackar, för då kommer jetsen att hoppa ut när du slår på massagepumpen.
Därför kan det vara bra att lägga ner det rengjorda jetset i det varma spavattnet en stund innan du trycker in dom igen.
SV: Blir lite skit
« Svar #4 skrivet: april 13, 2015, 05:56:25:25 »
Om inte pipe cleaners tar hand om detta vad finns det då för garantier att pipecleaner lyckas rensa bort biofilmer inne i ledningar och pumpar? Använda flaskborste?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: Blir lite skit
« Svar #5 skrivet: april 13, 2015, 09:04:36:36 »
Problemet ligger nog mest i att det inte blir någon rörelse på vattnet bakom jetsen, i rörsystemet så har du ju hela tiden en rörelse i vattnet som kan ta med skiten som pipeclean lossar.
Det brukar nog stå i de flesta bruksanvisningar till baden att man ska ta loss jetsen och rengöra, så det är känt att det samlas skit bakom dessa.
Sen har du den andra delen av detta, hur ofta görs det Pipeclean och hur ofta rengörs det bakom jeten ?
Min rekommendation är att göra detta vid varje vattenbyte, då slipper man att det byggs upp skit över tiden som blir svårare att få loss den dan man kör sin PipeClean.
Det finns dom som behövt köra pipeclean 4 gånger innan det slutat komma skit som lossnat från rörsystemet, oftast bara på grund av att man inte valt att göra detta till en rutin.
Man måste vara på det klara med att 38-39 gradig vatten är den perfekta grogrunden gör alla typer av mikroorganismer och att endast ca 5 % av alla orenheter är fritt flytande i vattnet. De resterande 95% är såna som sitter fast och väl skyddat i Biofilmen (skiten) i rörsystem och bakom jets m.m.
Dessa 95% kommer inte kloret eller Brominet åt då de inte klarar av att tränga igenom ytan på Biofilmen utan ger den istället möjlighet att växa och frodas.
Rutiner för rengöring och underhåll är bra om man vill bada i ett rent och bakteriefritt vatten.
Utloggad liamab
SV: Blir lite skit
« Svar #6 skrivet: april 16, 2015, 16:46:14:14 »
Då har man kört 1:a rengöringen av badet ...
Oj vad skit det var..
