Författare Ämne: Jetswim och vinterställning  (läst 10553 gånger)
Utloggad Tomas Wi
  • Tomas
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: november 05, 2006, 17:29:38:38 »
Jag undrar om någon vet hur mycket vatten man ska släppa ur poolen när man ska vinterställa med en Jetswim (Pahléns)?
I manualen står det att man ska säkna vattennivån, men inte hur mycket. Om man ska sänka den under hela Jetwim panelen så blir det till att pumpa bort en rejäl mängd vatten (ända ner till inloppen), är det så mycket som krävs?
SV: Jetswim och vinterställning
« Svar #1 skrivet: november 05, 2006, 17:41:04:04 »
Hej och välkommen Tomas. :)
Ja, du ska sänka till under in och utlopp och hela Jetswimen och dränera pump och filter.
Jag tror att isen annars kan spränga Jetsw. för dig så du bör torrlägga den och det är bara bra att fylla på med färskt vatten till våren.
En dränkbar pump fixar det på 6-8 timmar.(för oss,6 timmar)
« Senast ändrad: november 05, 2006, 17:44:47:47 av Fia »
Utloggad Tomas Wi
  • Tomas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: november 06, 2006, 16:19:36:36 »
Tack för svaret,
då är det väl bara att ligga i och tömma ut resten av vattnet, verkar fungera även med vanliga pumpen och "dammsugarslangen".
Sen gäller det bara att komma på hur man får bort JetSwimen så man kan förvara den frostfritt...verkar som man måste sruva isät elkablarna på något sätt...
« Svar #3 skrivet: november 06, 2006, 17:54:05:05 »
Måste du ta bort den? Räcker det inte med att du tömmer den på vatten? <hmm>
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: november 22, 2006, 16:23:29:29 »
Hejsan Tomas Wi
 Om du tittar på pumphset till din jet-streamer så finns nog en skruv el likn. (bultskalle t.ex. :angel: ) att drän. pumpen med. Efter att du fått ner nivån i poolen under inloppet till jet-streamer'n vill säga, annars kan det bli rejält blött runtikring ;).
 JPe
