Författare Ämne: För finkornig filtersand?  (läst 12632 gånger)
Lennart pH
Lennart pH
SV: För finkornig filtersand?
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2015, 12:09:23:23 »
Hur gick det?
Espen
Espen
« Svar #11 skrivet: april 12, 2016, 13:13:22:22 »
Da er vi snart klare for pool sesong igjen, og samlet opp alt glasset som kom ut i poolen siste halvdel av forrige sesong(Vi tar ut alt vannet på vinteren. Betongpool)
Snakket med produsenten av den automatiske ventilen vi har(Besco), og de mente at dette ikke hadde noe med ventilen å gjøre i det hele tatt. De ønsket ikke at den skulle monteres ut og sendes inn for reparasjon.
Vet ikke om vi bares skal leve med at det alltid kommer litt glass ut i poolen, og heller støvsuge bunnen litt oftere.
Alternativt programmere inn en lengre pause etter backwash av filteret??!!
Espen
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #12 skrivet: april 12, 2016, 18:15:41:41 »
Efter att jag bytte till grövre sand, så hade jag inte ett sandkorn i poolen förra säsongen, bytte förvisso även dysor på garanti, men det var sanden som gjorde skillnad.
Enl folkpool, där jag köpte den nya sanden var det egentligen så att många filter, förutom Phalens ska ha den grövre sanden. Funkade för mig iallafall.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
