Författare Ämne: Renovering betongpool  (läst 17896 gånger)
SV: Renovering betongpool
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2015, 13:28:08:08 »
Kan du länka till färgerna du tänker använda?
Det närmaste jag hittar när jag söker hos Jotun är Penguard HSP (primer) och Penguard FC (täckfärg). De färgerna är avsedda för aluminium och stål. Jag hittar ingenting som säger att de fungerar på betong. I databladet för Penguard FC står ”Marin: Rekommenderas för alla ytor ovan vatten.”
Finns det mer information som jag inte hittat eller är det andra färger du tänker använda?
Det specas max och min skikttjocklek i databladen. Det lär bli svårt att uppfylla om ytan inte är slät.
http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2fTDS%2fTDS__16600__Penguard+HSP__Euk__GB.pdf
http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2fTDS%2fTDS__2280__Penguard+FC__Swe__SE.pdf
Det kan ju tänkas att de här färgerna fungerar på betong. Jag skulle dock inte vilja ta kostnaden för att prova utan något skriftligt underlag som styrker att det är så.
Betong nämns en gång i ”application guide” under rubriken rengöring.
http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2fAG%2fAG__16600__Penguard+HSP__Euk__GB.pdf
Utloggad Stre
  • Ofrivillige poolaren
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: maj 30, 2015, 18:45:31:31 »
TommyC:
Tack för din omsorg, men jag tror att det ska funka. Dels så har jag fått goda råd i en etablerad färghandel, som menar att detta är den färg som bör användas I vattenmiljöer och dels så står det "betong" i databladet för topcoaten, se http://www.frewi.se/Textdokument/Datablad%20PDF/Penguard%20Topcoat.pdf. I databladet för primern (http://www.frewi.se/Textdokument/Datablad%20PDF/Penguard%20Primer%202-K%20Expoxigrund.pdf) står visserligen inte betong uttalat, men det står att "andra ytor också kan målas".
Betongpool 5x10 från 1964, djupdel på 2,6m
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2015, 12:37:49:49 »
Ja, de kan nog fungera. Tack för länkarna! Jag hade inte hittat rätt färger.
Lejer du bort jobbet?
Utloggad Stre
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2015, 16:47:35:35 »
Jo, det är lite mkt att fixa själv!
Utloggad Stre
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: juli 21, 2015, 13:35:10:10 »
Kort uppdatering om poolprojektet.
Nu har vi målat klart (sånär som på en liten yta som vi gör om). Se bild.
Lampan har öppnats upp och det visar sig vara 500W 120V (se bilagd bild). Lite ovanligt, eller?
Jag ska ta dit en elektriker som får titta på installationen, men är det tillrådligt att ha 120V i en pool, eller måste man byta? Jag vill helst spara mig det jobbet/tiden, men givetvis vill man ha en säker pool. Kan man över huvudtaget hitta ersättningslampor någonstans i Sverige? Det mesta som säljs verkar vara max 300W, men eftersom vi har 120 kbm vatten och endast en armatur vill jag inte ha för lite W.
Kanske kan man ersätta med LED. Vad bör man då ha för W?
