Författare Ämne: Fäste för cirkulationspump?  (läst 5290 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: mars 25, 2015, 18:40:06:06 »
Jag ska placera cirkulationspumpen i min bod.
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 00:23:22:22 av Tompamannen »
SV: Fäste för cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2015, 20:08:10:10 »
Allt beror på vad det är för pump som du köpt... En kvalitetspump skall inte vibrera till den grad att du får särskilt stora problem med detta. Vår poolpump är överdimensionerad (1.1 kW t. en 8x4 m inomhuspool), men alstrar ändå inte några vibrationer som är märkbara. Det är en Pahlens bronspump. Plastpumpar väsnas väl ofta lite mera, men om du har en som skakar rejält kan nog kvalitén ifrågasättas. Vår pump är inte ljudlös, men det handlar om det vanliga motorljudet, inte om vibrationer.
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2015, 20:16:56:56 »
Om du monterar den på vibrationsdämpare i gummi så tror jag inte det ska vara några problem.
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2015, 23:16:28:28 »
Min sitter fast direkt i golvet. Har en enkel bod, inget som jag stör mig på i alla fall.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2015, 08:54:47:47 »
Jag var också som poolbyggarnovis skraj för vibrationer om jag fästade pumpen direkt i betong. Fick skurit till en platta i rostfritt som jag fästade med vibrationsdämpare till en gängad stång, som jag sen göt fast i betongen. I efterhand har jag funderat på om inte detta var lite "overkill", då det inte värkar vara mycket vibrationer att tala om. Nu har jag bara erfarenhet med denna monteringslösningen, då jag inte har något annat att jämföra med. Enda jag vet med säkerhet är att min installation inte ger några vibrationsljud överhuvudtaget. Positivt överraskad över hur lite pumpen låter totalt sett, speciellt när den körs vid lägre varvtall. Et lite "summande", är allt man hör, så man hör jo den är igång, men inget som hörs utanför källaren den står i.
Kolla sida 3 och 4 i min byggtråd för detaljer.
