Författare Ämne: Stenmjöl och bottenmatta, Folkpool  (läst 32978 gånger)
Utloggad Knubbz
SV: Stenmjöl och bottenmatta, Folkpool
« Svar #20 skrivet: juni 16, 2015, 10:22:18:18 »
Tackar för alla svar. Har monterat lampor, breddavlopp och inloppen, blev kanon! Tänkte ägna någon dag åt att mura upp mitt "pumphus" sen får det bli lite break för midsommar.. Måste faktiskt säga att poolkonstruktionen är väldigt lättbyggd.
Ska panga igång altanbygget nästa vecka, hur har ni gjort, har ni fäst reglar mot poolstommen? Jag har planerat att ha altanen "flytande" runt poolen med tanke på rörelser osv, dvs inte fästa något av den bärande altankonstruktionen i poolen.. hur har ni gjort?
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Sommar och sol, ja vi har pool!
« Svar #21 skrivet: juni 16, 2015, 15:43:22:22 »
Japp, instämmer helt med att den var lättbyggd och lättmonterad. Mycket trevligt bygge.
när det gäller att fästa i poolkonstruktionen så har jag endast fäst kringbygget i bottenbalkarnas övre del.
Dessa är ju rätt stabila i sig, men det vilar ingen större tyngd från kringbygget på själva poolkonstuktionen.
Allt ligger på plintar och plattor. Känns rejält stabilt att gå på och vi har varit 6 vuxna som samtidigt hoppade jämfota runt hela
bygget. (Fråga inte varför, men det måste ha sett rätt kul ut) :-)  Jobba vidare och snart kan du njuta av bad, precis när du vill.
Trevlig Midsommar
Folkpool 3,6 x 6,6. Toknöjda badagalningar!
Utloggad Knubbz
« Svar #22 skrivet: juni 16, 2015, 18:58:56:56 »
Tackar för bra info!
Har beställt hem virke för stomme och trall, blir till att dra igång veckan efter midsommar. Har tänkt att mura upp väggarna till mitt teknikhus i morgon, planerar att ha det under trallen, blir inte något jätterum, 140x170cm och ca 120 högt, bör räcka tycker jag. filter, pump, uv-lampa, elcentral och en cleverpool... Skulle gärna se lite bilder på era tekniklösnigar!
Föresten, alla rörkrökar/kopplingar som kommer i själva "påsen", går alla de åt?
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #23 skrivet: juni 17, 2015, 09:28:24:24 »
Jag köpte en färdig "stuga" från Bauhaus på dryga 6 kvm. Bättre att ta i överkant, dessutom kommer det att fungera bra som vinterförvaring av sådant som står ute på sommaren. Kändes skönt under installation och även drift att ha gott om plats att röra sig på.
Jag fick en del kopplingar över, men inga ventiler, köpte till en extra ventil för att sätta på backspolningsutloppet. I pumphuset är allt kopplat med mjuk pemslang, resten är med hård slag, den var inte kul att sträcka ut. Låg utdraget på tomten ett tag innan jag använde den.
Ett par kopplingar läckte lite lätt i starten, men efter ett par dagar så var det tätt överallt  :) Är så här långt mycket nöjd med allt.
« Svar #24 skrivet: juni 17, 2015, 13:54:41:41 »
Den mjuka slangen du har inne i huset är inte PEM-, det är PVC-slang.
Utloggad Knubbz
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2015, 14:45:07:07 »
Snyggt jobbat! Tack för bilderna, alltid kul att se lösningar, dessutom är de en hjälp på vägen! Har fått hem lecablock idag, ska börja mura upp mitt lilla teknikrum eller snarare.. teknikbunker :=)
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2015, 14:48:58:58 »
Hehe, ja så klart. Jag som slarvar med termerna. Ska inte upprepas.  8) :D
