Författare Ämne: Stenmjöl och bottenmatta, Folkpool  (läst 32978 gånger)
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Sommar och sol, ja vi har pool!
SV: Stenmjöl och bottenmatta, Folkpool
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2015, 11:04:05:05 »
Tjena, det är helt rätt, det ligger ca 4,5 cm för högt. En jäkla miss mellan mig och grävaren. Så klart kunde jag löst det med att sänka hela bygget dessa 4,5 cm, men det har lite att göra med höjden på husets utbyggda terrass och trappan/bryggan som går ut från den. Så nu löser jag det med att lägga en extra regel som uppbyggnad runt om. Sedan låter jag sargen gå en bit in över snäpp-in listen och lägger en vertikal bräda som precis täcker snäpp-in listen och får då en snygg insida. Hoppas jag ;-) samt ett rejält skvalpskydd.
En liten skiss på det hela :-) Det röda blir den lilla extra uppbyggnaden.
Folkpool 3,6 x 6,6. Toknöjda badagalningar!
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2015, 09:46:41:41 »
Helgen som gick bjöd på trevligt väder. Vattenpåfyllningen har på bilden pågått i ca 12 timmar. Nu när det gått 24 timmar är vi uppe på 80 cm ca. Efter bilden togs har inlopp, Breddavlopp och lampa också monterats. :-) Stod i 30-40 minuter i det 15 gradiga vattnet i går och monterade detaljerna. Efter en stund kändes det ok, eller så var det benen som domnade bort :-) Nu ser jag med spänning fram emot slutliga nivån och igångsättning av cirkulationssystemet och värmepump :-)
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2015, 10:01:17:17 »
Snart, snart, snart....Får jag reda på om alla kopplingar är täta :-) Breddavloppet och returledningen är redan vattenfyllda och håller tätt :-) I alla fall utan tryck. Ska bli spännande och framförallt gott i få i gång värmen. Effektfullt med belysning :-)
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2015, 09:43:50:50 »
Japp, vattnet är uppe i nivå nu.
Chockklorerade i går och cirkulationspump och värmepump går dygnet runt nu.
Startade upp allt i går kväll och vattentempen har stigit 1 grad under natten :-)  <antman> <antman> <antman>
Droppar lite vatten vid ett par koplingar, ska dra åt dem i kväll och sedan är det tätt  O0
Fick hem poolstommen i december.
Började bygga den 22 februari och i dag, den 27 maj är det i princip klart, pool, trädeck, staket, mm. Lite småfix finns det så klart kvar. Men allt är funktionellt.
Kostnad: Är inte helt 100% då jag valde att blunda lite emellanåt. Men i runda tal, ca 175.000:-
Inte så farligt egentligen om man betänker vad en semesterresa till Spanien för en familj med två tonåringar kostar :-)
Nu är det bara till att spana på termometern typ var 5:e minut i tron att tempen har stigit...
En liten fråga. Jag skaffade en termometer, trådlös på Kjell & co. Men den verkar vara väldigt förtjust i bräddavlpoppet. Har hittat den där två gånger redan  :P
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #14 skrivet: juni 02, 2015, 08:38:28:28 »
Slänger in en "sista" bild i bygget. Klart med sarg och annat lullull. Lite belysning runt decket kommer senare. Man växer och mognar in i det efter hand. Premiärdoppet blev som jag hoppats på. I Maj månad. 16.7 grader. Nu har vi haft 26 grader i några dagar och det badas dagligen. Oavsett väder :-) För det har verkligen inte varit något badväder ännu. Men det kommer väl. Det har slutat droppa och allt är nu tätt :-)
Utloggad Knubbz
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2015, 14:34:31:31 »
Fint bygge! Fick hem min Garden 3,6x6,6 i torsdags, stommen monterades igår och idag kommer stenmjölet. Återkommer säkert med frågor :)
Utloggad Knubbz
« Svar #16 skrivet: juni 14, 2015, 23:51:39:39 »
Hej på er,
Hängde linern idag. Hann inte fylla upp med mer än 20-25cm utan tänker fortsätta upp till 30cm i morgon och då även montera lampor, inlopp osv..
Nu till min fråga. Linern levereras ju förliten så att den ska kunna töjas under uppfyllnad.. La ut den och passade in alla hörn samt fick en slät och fin botten, men.. Det är ett ganska stort mellanrum längst ner in till poolväggen, töjs även detta ut ju mer man fyller??
Man är ju nervös :)
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2015, 07:07:20:20 »
Jag skulle säga att det där är perfekt. Det där är väldigt likt min platssvetsade liner. Med rundade hörn så där så är risken för veck (som många har problem med) mycket mindre som jag ser det. Det finns alltid en dragverkan i duken som drar ut ev. veck. Men jag har bara byggt en pool, så erfarenheten är liten. Det kanske finns annan risk när det gäller sån liner.
Utloggad Knubbz
« Svar #18 skrivet: juni 15, 2015, 07:16:33:33 »
Hej Erik,
Tack för svaret :) då bygger jag lugnt vidare!
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
« Svar #19 skrivet: juni 15, 2015, 12:24:04:04 »
Tjena
Riktigt snyggt, och precis som det skrivs ovan, då linern behåller sina rundade hörn både horisontellt och vertikalt så är det ju rätt lugnt :-)
Det är en riktigt tålig konstruktion som även klarar av vissa differanser. Min botten visade sig skilja ca 10 mm från ena till andra sidan. Men inga problem där inte. Har enfärgad blå liner och då ser man inte höjdskillnaden alls. Kan tänka mig att 10 mm på 6600 på en mosaikliner kanske kan skönjas lätt. Är galet nöjd och har nu badat i snart tre veckor. Nästan varje dag :-) 27 grader i vattnet och det är en fröjd med denna underbara vardagslyx :-)
