Författare Ämne: Kemisk process saltklorinator? Högt pH, Alk  (läst 3495 gånger)
Utloggad Villastaden 52
« skrivet: mars 18, 2015, 10:15:06:06 »
Någon som har haft problem med att pH och alkanitet blir högt då man kör saltklorinator?
Case: Har inomhuspool på 52 kbm med saltklorinator. Iom det så kör vi den 4 h i veckan. Så fort klorinatorn varit igång resulterar det i högt pH. Alkaniteten höjs också något, svårt att få ner.
Har någon erfarenhet av lösning?
Utloggad kalle lkpg
SV: Kemisk process saltklorinator? Högt pH, Alk
« Svar #1 skrivet: april 03, 2015, 08:11:59:59 »
Jag har saltklorinator i mitt spa och jag upplever att PH höjs konstant. Tycker inte det borde göra det men så är fallet. Kan inte få det till annat än att det är klorinatorn som påverkar. Försök till lösning i mitt fall blir att gå över till bromsalt. Lär dock bli svindyrt till en pool samt att jag ionte tror de generatorerna är avsedda för det.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: april 17, 2015, 09:44:37:37 »
Det är väl därför man kan köpa Zodiacs saltklorinator med inbyggd pH-kontroll. Värdet har en tendens att krypa uppåt.
Jag håller på att avsluta byggandet av min pool och ska strax installera min Zodiac med tillhörande pH-kontroll. Köpte en dunk svavelsyra hos Poolkungen. Ska bli intressant att se hur mycket syra som förbrukas under en säsong.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: april 18, 2015, 10:57:24:24 »
Hej! Har haft saltklorinator i 7 år nu inne på den 2:e köpte ny på
kampanj hos fpool i fjol den brukar vara med varje år. Har inte upplevt
att detta händer pga denna, då händer nog mer saker med vattnet när
det är ett jäkla regnande.
Roland 8)
