Författare Ämne: Locklyftare som inte skymmer sikten? Finns det?  (läst 5011 gånger)
Utloggad kalle lkpg
« skrivet: mars 15, 2015, 18:12:50:50 »
Jag har idag en Covermate 2. Jag undrar dock om det finns några locklyftare som helt får undan locket? Jag vill ha fri sikt åt alla håll. Badet är 2,2 x 2,4m.
Tack på förhand!
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Locklyftare som inte skymmer sikten? Finns det?
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2015, 18:39:54:54 »
CoverMate 2 är ju den locklyftaren som sänker ner locket mest av de vanliga lyftarna på marknaden. Ditt lock blir ju alltid minst 1,1 eller 1,2 m högt ihopvikt och då lär det väl ändå sticka upp lite om än Arctic badet är runt 1 m högt.
Andra alternativ som finns är ju de typ av armar som du skjuter ut locket på Cover Roller eller Cover Shelf som du kan montera lite lägre så att locket hamnar i nivå med överkanten på badet.
Blir lite meckigare med att skjuta tillbaks locket men det tar ej bort sikten, samt att du behöver utrymmet för att ha locket liggande på dessa på sidan av badet.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: april 25, 2015, 18:04:00:00 »
Har funderat runt ganska mycket på lämplig lösning. Blir nog att jag köper denna typ trots allt. Vid högtidligare tillfällen går det ju lyfta av locket:) Blir lite knöligt med modellen att skjuta när man skall bada själv tror jag?! En lyftare kanske trots allt är bäst.
Åsikter om denna? http://www.kuben.se/index.php/999910-locklyft-for-spalock-upp-till-max-2440-mm.html
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: april 27, 2015, 20:48:27:27 »
Här är lösningen  ;)
Smakar det så kostar det  ::)
http://hydropool.se/produkt/motordrivet-spalockstak/
/Urban.
