Författare Ämne: Svenska Badrumsinredningar  (läst 132680 gånger)
Utloggad Watch
SV: Svenska Badrumsinredningar
« Svar #60 skrivet: februari 25, 2016, 23:56:09:09 »
Givetvis måste det ha varit med locket på. När locket är av spelar det ingen roll vilket kar du har, värme stiger och tar den lättaste vägen ut. Det enda som spelar roll när locket är av är hur kraftig värmare du har. Vid -45 har jag svårt att tro att ens en 9 KWh-värmare skulle orka med.
En värmare på 3 KWh gör det definitivt inte, oavsett vilket kar du har. Fysikens lagar.
Ja det var väl ungefär detsamma som jag kom fram till enligt logikens lagar.
« Senast ändrad: februari 26, 2016, 11:09:08:08 av Watch »
Utloggad Robban70
« Svar #61 skrivet: april 04, 2016, 21:02:00:00 »
Hej igen El-kentaa, skulle vilja få tips från dig hur och med vad du doserar i spabadet. Vad använder du och hur mycket och ofta? Vore mycket tacksam för hjälp.
El-kentaa
El-kentaa
« Svar #62 skrivet: april 05, 2016, 20:11:25:25 »
Jag använder enbart folkpools produkter, dessa har fungerat bra för mig. Främst använder jag klorgranulat, med namnet "spaklor".
Efter bad tillsätter jag en tsk per badande ungefär. Dock alltid minst 2 tsk, även om jag har badat själv och max 2 msk, oavsett hur många som har badat.
Utöver detta chockar jag med 2 msk en gång i veckan, oftast på söndag efter en stunds badande. Om jag inte badar på en vecka går jag ut och tillsätter 2 msk på onsdag eller torsdag.
I övrigt är det viktigt att hålla koll på PH-värdet. Själv har jag endast behövt tillsätta lite PH+ ungefär var tredje vecka. Burken med PH- är fortfarande oöppnad. Har även vid ett tillfälle behövt höja alkaliniteten en aning. Några andra värden har jag inte koll på, även om jag kanske borde.
Förutom detta byter jag filter var fjärde vecka, har två uppsättningar som jag skiftar emellan. Rengör med folkpools filterrengöring, sköljer noga och låter sedan filtren torka.
Hittills har jag alltid haft kristallklart vatten. Försöker byta med 3-4 månaders mellanrum, även om jag aldrig har märkt att det behövs.
Utloggad Robban70
« Svar #63 skrivet: april 17, 2016, 21:47:33:33 »
Hej El-kentaa, har nu kopplat in spat och trivs alldeles fantastiskt med det, lite frågor.
Hur har du din tid för filtercykeln inställd? Har du båda cyklerna igång eller bara en? Badade 3st ikväll och har satt värmaren på "hög" och 38,5 grader, när jag kom ut så gick inte cirkulationen men tempen var uppe i 38,5 grader. När jag satt på alla pumpar o.s.v så gick cirkulationen igång, jag upplevde att tempen sjönk relativt snabbt, från 38,5 till 35,5 på1,5h. När jag stängde av spat så stannade även cirkulationspumpen, sedan stod det "värmaren avvaktar" och sedan "värmer". Nu står det på värmer, är allt ok?
Utloggad Robban70
« Svar #64 skrivet: april 18, 2016, 12:27:40:40 »
Hej Johan, värmaren är på 3kwh, elektrikerna har kopplat in 3-fas samt höjt säkringarna till 20A. Jag ska kolla switcharna när jag kommer hem, misstänker att det kan vara dom. Kollade på kopplingsschemat idag och såg att 2st ska ställas på ON för att värma när pumparna går, jag vet inte hur de levererar karen om dessa är på eller av.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #65 skrivet: april 18, 2016, 18:26:43:43 »
Kolla även in dipswitsch nr 6 om det är ett BP system. Som ska vara upp när du strömsätter, sedan ska du slå av strömmen  dra ner switschen och strömsätta badet igen för att sedan köra så.  Det kan faktiskt vara så att systemet inte tar de nya inställningarna om man. Inte gör denna procedur.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Robban70
« Svar #66 skrivet: april 18, 2016, 20:59:13:13 »
Hej ja det är ett bp system. Jag har varit ute och kollat nu och båda switcharna som rör värme ihop med pump var på. Alla andra på off som det skulle vara enligt lockets kopplingsschema. Fyllde på kallvatten nu så tempen gick ner från 38 till 36.5 och cirk.pumpen samt värmen gick på. Jag startade pumparna och körde ett tag och det stod fortfarande värmer. Var väl blåsigt och körde länge med bubbel som gjorde att tempen sjönk så fort. Ska kolla med spateknikern imorgon och se att det står rätt till med switcharna.
Utloggad Robban70
« Svar #67 skrivet: april 20, 2016, 07:45:12:12 »
Kollat med tekniker nu, inget fel allt under kontroll. Man får tydligen lura systemet så att det börjar värma när man går i badet, alltså höja upp den förinställda tempen från 38.5 till 39.5 då slår värmaren till direkt, risken annars är att när man kör med luft så kyler man så fort att värmaren inte fattar att den ska dra igång innan den sjunkit 1-1.5 grad och då får den problem med att höja upp värmen eftersom det tar tid.
Vad det gäller cirk.pumpen så går den inte kontinuerligt för att spara ström, däremot så går den när röret på värmaren sjunker i temp men inte i spat för att cirkulera, få in rätt temp i röret igen då stannar den, cirk.pumpen går även igång under filtercyklerna. Jag har nu kopplat in filtercykel nr.2 och kör den också i 2h, alltså totalt 4h filtercykel/dygn det räcker sa teknikern eftersom cirk.pumpen snurra igång ett par gånger/dygn också.
El-kentaa
El-kentaa
« Svar #68 skrivet: april 22, 2016, 20:48:10:10 »
Hej! Baden ska vara levererade med dipswitcharna rätt inställda, jag har inte behövt röra någon på mitt bad.
Tänkte ge dig det tipset som du redan hade räknat ut, höj temperaturen en halv grad när du går i badet så börjar värmaren gå direkt. Så gör jag alltid när det är kallt ute, eller när jag har tänkt bada länge.
Tips nummer två är att inte använda luftpumpen alls. Om du absolut vill använda den bör du inte köra den mer än några minuter per badtillfälle. Den är nämligen makalöst bra på att kyla ner vattnet. Massagepumparna kan man dock köra rätt mycket med.
Personligen brukar jag oftast bada ungefär en timme per tillfälle. Under denna timme är massagepumparna igång max en kvart. Om yttertemperaturen är strax över noll tappar mitt bad ungefär en grad på denna timme.
Om det är riktigt kallt (kallare än -10) brukar jag inte använda massagen alls. Om vi har gäster (vilka ofta vill prova lite massage) och det är riktigt kallt går jag ibland ut ett par timmar innan bad och höjer temperaturen en grad för att ha lite mer värme att spela på.
Personligen upplever jag inte detta som något problem alls, men om man absolut vill kunna bada i alla väder med alla pumpar igång utan att tempen ska sjunka behöver man 6 Kw-värmare. Och förmodligen även 25A huvudsäkringar.
Utloggad TheSwede
« Svar #69 skrivet: maj 09, 2016, 16:26:00:00 »
Får mitt earl titanium edition nu på onsdag. Har reglat upp ett tralldäck cc 30 120x45 med 14 punkter på dom 4 kvm som kart ska stå på. Kommer detta att hålla bade väger med vatten cirka 1600kg.
