Författare Ämne: Svenska Badrumsinredningar  (läst 132681 gånger)
El-Kentaa
El-Kentaa
SV: Svenska Badrumsinredningar
« Svar #50 skrivet: februari 21, 2016, 17:14:54:54 »
Låter det gå ungefär 4-6 veckor mellan gångerna, beroende på hur mycket vi har badat. Sätter i rena filter och tar med dom smutsiga in. Om det är bra väder spolar jag av dem med vattenslangen först, annars spolar jag med högsta trycket från kranen i tvättstugan. Sedan fyller jag en bytta med vatten och tillsätter filterrengöringsmedel. Detta får filtren stå i ett par timmar, sedan spolar jag av dem noga igen och ställer dem på tork.
Utloggad Robban70
« Svar #51 skrivet: februari 21, 2016, 18:59:30:30 »
Tack El-kentaa för svaren, kan vara så att jag har lite frågor vid igångkörning och vid keminställningar längre fram. Kan nog inte koppla in det på någon månad, jag hör av mig.
Blaser
Blaser
« Svar #52 skrivet: februari 24, 2016, 09:57:15:15 »
Hej jag har funderat på ett Earl från Svenska badrumsinredningar. En sak jag inte förstår är att ni säger att det är Kina kar? Enligt vad dom själva sa igår så byggs dom ihop i Västra Frölunda med mestadels Amerikanska prylar pumparna är från Belgien (Whirpool) Tyckte det lät otroligt bra när jag pratade med dom! Karet höll med lätthet temperaturen vid -45 vid ett test i Pajala
Blaser
Blaser
« Svar #53 skrivet: februari 24, 2016, 10:07:26:26 »
En sak till såg nåt om en snubbe som inte trodde det var rostfritt! Du kan kolla med en magnet! Om det är rostfritt fastnar den inte
Smaug
Smaug
« Svar #54 skrivet: februari 24, 2016, 15:21:00:00 »
Du har nog pratat med fel säljare. Har hört tidigare att någon av deras säljare har lite svårt att skilja fantasi från verklighet.
Den säljaren jag pratade med var väldigt ärlig med att karen byggs i kina (av Bellagio Luxury Spa). Däremot eftermonteras viss utrustning på verkstaden i Östra Frölunda (inte Västra). Bland annat förstärkt botten och wifi-modul. Vissa modeller verkar även tilläggsisoleras där.
Namnet Whirlpool på en pump tyder i de allra flesta fall endast på att pumpen är tillverkad för bubbelbad. Många "noname"-tillverkare använder det namnet. Nu är jag inte helt säker gällande modellen Earl, men på Vancouver kommer pumparna från kinesiska DXD. Dessa pumpar är förhållandevis tysta, energieffektiva och driftsäkra. Sen finns det givetvis ännu bättre pumpar på marknaden i högre prisklasser, men så är det ju alltid.
Det som är amerikanskt på dessa kar är styrsystem och värmare (balboa) samt akrylen. Jets och slangar etc. kommer från kina.
Isolering och lock är generellt sett väldigt bra på dessa kar, det finns många kinesiska kar på marknaden som håller betydligt lägre klass. Du kommer garanterat bli nöjd ändå, men svensktillverkat är det inte.
Utloggad Watch
« Svar #55 skrivet: februari 25, 2016, 00:18:45:45 »
Vad betyder det att karet med lätthet klarade -45 i Pajala? Var det med locket på och ingen badade eller var det när någon badade och locket var av?
Blaser
Blaser
« Svar #56 skrivet: februari 25, 2016, 00:44:46:46 »
Det höll lätt 39 grader i karet fast det var så kallt
Blaser
Blaser
« Svar #57 skrivet: februari 25, 2016, 00:46:11:11 »
Tack smaug för info
Utloggad Watch
« Svar #58 skrivet: februari 25, 2016, 06:21:03:03 »
Frågan kvarstår, var det med eller utan lock som man testade?
Om det var med lock, informerade man då om hur energiförbrukningen såg ut, gick värmaren kontinuerligt?
Att karet skulle behålla +39 grader när det badas i det och det är -45 ute tror jag i och för sig inte är möjligt i alla fall inte med en värmare på 3kW.
« Senast ändrad: februari 25, 2016, 10:05:43:43 av Watch »
Smaug
Smaug
« Svar #59 skrivet: februari 25, 2016, 19:33:27:27 »
Givetvis måste det ha varit med locket på. När locket är av spelar det ingen roll vilket kar du har, värme stiger och tar den lättaste vägen ut. Det enda som spelar roll när locket är av är hur kraftig värmare du har. Vid -45 har jag svårt att tro att ens en 9 KWh-värmare skulle orka med.
En värmare på 3 KWh gör det definitivt inte, oavsett vilket kar du har. Fysikens lagar.
