Författare Ämne: Grus i botten  (läst 38977 gånger)
Utloggad Peter
Grus i botten
« skrivet: juni 17, 2005, 22:23:38:38 »
Hejsan!
Nu när jag fått upp polväggen så står det i instruktionerna att man ska lägga i 4-5cm grus i botten.
Men blir det inte spår i grusen när man steppar runt och
monterar skimmer och lampor ???
Peter
Utloggad mikkola
Re:Grus i botten
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2005, 22:48:18:18 »
Vad håller du på och monterar för typ av pool?
Det vanligaste är väl att man vibrerar sand eller stenmjöl med en padda. När man gjort det så får du hoppa rejält innan du förstör ytan. =)
Ska du inte ha någon form av bottenmatta som isolerar lite?
Lite bilder på hur olika privatpersoner gjort...
*http://hem.passagen.se/famrock/pool/
*http://www.oneprojectmusic.net/pool/
*http://homepage.sverige.net/~s-0279/
*http://roos.hop.to/
« Senast ändrad: juni 17, 2005, 22:50:42:42 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Peter
Re:Grus i botten
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2005, 22:05:14:14 »
Det är en cranpool, och jag har byggt poolen på cellplast. Men när allting är klart så sticker lite bulthuvud och tryckplåtar upp ovan cellplasten, och då ska man lägga i lite grus typ 4-5cm så att det blir en jämn yta under linern. Det går ju inte att padda så lite grus men man får väl gå försiktigt antar jag!
Ha det gott!
Peter
Re:Grus i botten
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2005, 23:04:37:37 »
Ett tips från Sv. Poolfab. vi fick var att ta ett par gamla skor och spika fast ett par ganska stora fyrkantiga masonit skivor under sulorna och gå på sandbotten med för att inte göra avtryck när man lägger linern.
Dessa "skor" kan ju också platta till bottensanden ganska bra tror jag. Vattna först så sanden sjunker ihop sen gå med "masonit skorna"
Lycka till!
« Senast ändrad: juni 18, 2005, 23:06:29:29 av Fia »
Utloggad Peter
Re:Grus i botten
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2005, 07:55:54:54 »
Jag tackar för tipset, får väl ta mina gamla toffler och bygga om dem!!
  • Antal inlägg: 5884
  • Total likes: 544
Re:Grus i botten
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2005, 19:20:55:55 »
Jag tycker ändå att du skall lägga ut en bottenmatta av någon sort, de som jag känner med "sandbotten" har alla fotavtryck från hoppande badare i botten, med en bottenmatta av typ "liggunderlag" eller "altanmatta" så minskar risken för detta.
Men det kostar en slant förstås.
Vet även de som lagt betongtäckmatta och är nöjda, känner du nån byggare kanske du kan få det gratis!
Utloggad Peter
Re:Grus i botten
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2005, 22:49:33:33 »
Nu har jag lagt i grus, och sen skulle man lägga plast över. Då skippar jag plasten och lägger någon form av matta i stället för plast, det måste ju bara ble skitbra ;D
  • Total likes: 544
Re:Grus i botten
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2005, 08:21:42:42 »
Se till så att mattan du lägger består av konstfiber, annars kan det ge missfärgningar på poolduken.
Utloggad Peter
Re:Grus i botten
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2005, 21:10:10:10 »
Vd händer om man lägger linern direkt mot grusbädden, måste man hålla på med plast och tejp? Det hade undelättat mycket och så hade man sluppit alla skarvar och veck från plasten.
Re:Grus i botten
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2005, 21:18:22:22 »
Lägg bottenmatta över plasten. Du får väldigt lätt fotavtryck i sandbotten om linern ligger direkt på den. Bottenmattan har också en isolerande verkan och det blir mjukare att gå på. En bekant till mig har fått avtryck på botten och de har linern direkt mot sandbädd. De sa spontant " Tänk om vi hade vetat om att man kunde lägga  bottenmatta". Det kan vara värt att satsa på.
« Senast ändrad: juni 21, 2005, 21:25:26:26 av Fia »
