Författare Ämne: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006  (läst 90703 gånger)
Utloggad Maffe
SV: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006
« Svar #30 skrivet: april 11, 2007, 22:56:11:11 »
Tjena Nisse,
Jag menar att med rätt grejer så skall det stå lätt i 15 år.
Det som man kan göra är att lägga ett skikt med ny färg när den gamla börjar se lite "dassig" ut.
Med R-O 5500 epoxi så får man en yta som känns som emalj. Den är blank och stenhård. Dessutom så får du ett tjockt skikt som fyller ut porer och kanter.
Kollade även på dina grejer som du har filtat med. Från BASF? F.d MBT Degussa? Modern Betong? Eller hur?
Ett cementbaserat lagningsbruk som tål tuffa tag.
Men är den ok att vara nedsänkt i vatten år efter år? Det tvivlar jag på.
Kolla detta noga innan du börjar måla.
Vill inte på något sätt vara negativ, bara hjälpa till. Bara så du vet!
Min pool är gjuten "hel". Trappan har jag gjort efteråt. Ingen svällkorv. Vattnet kommer ingenstans ändå.
Bilder kommer, förhoppningsvis till helgen....
//Maffe
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
« Svar #31 skrivet: april 12, 2007, 16:34:46:46 »
Hej Maffe!
Efter ditt inlägg i går blev jag lite orolig vad gäller användandet av Emaco s88c. Från företagets sida sade man att denna produkt går alldeles utmärkt att använda till att filta en pool med. Kanske är det så att det finns många skolor även vid poolbygge. Hur som helst tackar för ditt tvivel det kunde ju vara ett helt fel material jag använt. Hemska tanke.
Den epoxifärgen du rekommenderar, vet du vad den kostar och om den finns i en blå färg?
Också en sista fråga gällande din pooltrappa. Har du armerat denna och i så fall hur?
Ps
Glöm inte att beskriva ditt fortsatta arbete med din pool. Vad jag förstår har du erfarenhet av detta och jag vill gärna följa med så jag inte gör några misstag.
d
DS
Hälsningar
NIsse
« Senast ändrad: april 13, 2007, 07:48:48:48 av nissef »
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #32 skrivet: april 15, 2007, 21:12:38:38 »
Så ja, det var denna helg. Tanken var att ägna den åt trappan men ibland blir det inte som man tänkt. Nåja, vi hann i alla fall börja på formen men dessförinnan blev det igenfyllande av massor vid poolen och utläggande av ett par kubik jord på den ”förstörda” gräsmattan samt gräsfrö. Förhoppningsvis kommer jag att hinna med förstärkningsarbete av formen under kvällarna i veckan så att vi kan gjuta trappan torsdag eller fredag. Vi får se…
Lite bilder från helgens arbete:
Igenfyllande av massor
Grässådd efter utlägg av ett par kubik jord
Igång med mätningar
Rita först och skruva sen
Hjälp! Nisse har byggt in sig i formen, magen var större än 28 cm (trapplängden)
Såja, Nisse ute igen och stabiliserar steglängden/steghöjden
Färdigt för idag, fortsättning följer i veckan
« Senast ändrad: april 22, 2007, 14:17:29:29 av nissef »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #33 skrivet: april 15, 2007, 22:23:01:01 »
 O0 blir snygg den trappen. Hvor skal du ha pumper/teknisk?
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #34 skrivet: april 16, 2007, 10:47:11:11 »
Hej Bidda!
Pumphuset skall muras upp på kortsidan där brädavloppen sitter, plattan gjöts samtidigt med poolbotten och är därmed fördig. Planeringen för pumhuset är inte riktigt klart ännu men pump och filter är inköpt. Vidare så är tanken att att jetstream pump och styrningen till solfångare skall placeras här tillsammans med varmvatten beredare för duchen som skall finnas anslutning till poolen. Sedan får vi se hur det blir när det är klart.
Hälsningar
Nisse
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #35 skrivet: april 19, 2007, 19:28:44:44 »
Två brockor, 22 säckar cement, 2000 kg sand, 1400 kg sten, vatten, öl och tre gubbar, yes trappan är gjuten! Formen höll och vädret var skapligt, lite småskurar och lite blåst. Se bilder på dagens arbete nedan.
/Nisse
« Senast ändrad: april 22, 2007, 14:18:35:35 av nissef »
« Svar #36 skrivet: april 19, 2007, 19:32:17:17 »
Oh, vilken snygg trappa!! <sol> Snart badklart. 8)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #37 skrivet: april 19, 2007, 19:35:22:22 »
Det där blev ju kanon, snyggt jobbat <sol>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Poolnicke
« Svar #38 skrivet: april 19, 2007, 20:25:49:49 »
Coolt!
Vad blir priset för en gjuten trappa jämfört med en färdig i glasfiber?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #39 skrivet: april 19, 2007, 21:08:31:31 »
Hej Poolnicke!
Jag vet inte ännu vad priset för trappan blir. Här i Svedala hämtar man bara vad man behöver när man bygger.  Betala kan man göra senare >rulla<. Men jag gissar att priset för trappan hamnar någonstans runt 3 000 kr. Jag har inte kikat på någon färdig trappa i glasfiber så jag kan inte bedömma vad en sådan kostar men jag tror att en sådan är betydligt dyrare.
/Nisse
