Författare Ämne: Folkpool cirkulationspump drar för mycket.  (läst 3351 gånger)
Utloggad erikassar
« skrivet: mars 03, 2015, 02:11:48:48 »
Cirkulationspumpen har en stämplad märkeffekt på 0,43 kW men drar 700W.
Varför då? Nåt som är fel?
Vad behövs egentligen?
SV: Folkpool cirkulationspump drar för mycket.
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2015, 08:46:57:57 »
Mäter du Watt eller VoltAmpere? Vad är det för effektfaktor på pumpen?
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2015, 15:49:04:04 »
Jag kan nog reda ut dina frågor, då jag är elektriker, men först ... hur har du kommit fram till att motorn drar 700 W?
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2015, 10:37:19:19 »
Med en enkel elmätare som man hakar på över kabeln, typ de som säljs av clas olsson och andra med strömspolar som man sätter över faserna så kan man få felvisningar på upp till 50% på elmotorer och kompressorer.
Gissar att det är så det mäts i detta fall.
Eller att märkningen inte avser 230 V 50 Hz utan någon annan spänning?
