Författare Ämne: Dagens mätvärden efter 2,5 mån sedan nytt vatten!  (läst 5336 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: februari 27, 2015, 14:53:49:49 »
Dagens värden efter kört spa i 2,5 mån .
Ph        7,4
Fritt      1,3
Totalt    2,55
Alk        100
Hårdhet 133
Cyanurcyra 118
Kan det vara dags att göra ett vattenbyte 100 eller 50%?
Eller fortsätta med ett max värde på cya syran på 150  innan vattenbyte
SV: Dagens mätvärden efter 2,5 mån sedan nytt vatten!
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2015, 21:17:05:05 »
Du har 2.55 ppm i totalt klor och 1.3 för fritt klor. Det ger en skillnad på 1.25 ppm som alltså är bundet klor. Det värdet är alldeles för högt. Jag antar att du har en klart märkbar klorlukt ? Problemet nu är att du för att få ned det bundna kloret skulle behöva chockklorera, men gör du det med klor som innehåller cyanursyra så driver du ju upp cya-värdet ändå högre. Att byta vatten nu låter då nog som ett bättre alternativ än att fortsätta tills du "slår i taket" med cyanursyran.
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2015, 12:22:09:09 »
Om du inte orkar byta vatten nu så kan du ju chocka med kalciumhypoklorit.
http://www.pahlen.se/poolkemikalier/poolkemikalier.html
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: februari 28, 2015, 13:41:47:47 »
Ingen märkbar klor lukt nej
« Svar #4 skrivet: februari 28, 2015, 16:05:56:56 »
Ja en sådan chickning är ju "ofarlig", du tillför ju ingen cyanursyra. Oorganiskt klor innehåller inte cyanursyra om det inte tillsatts extra.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2015, 00:24:53:53 »
Håller med Erica, du kan använda KalciumHypoklorit utan att vara rädd för problem med kalkhalten då du endast har 133 PPM i hårdhet nu, men du bör hålla koll på denna så att den inte blir högre än 400 ppm då det kan börja bli kalkbeläggningar på värmeelement och andra delar i badet, då är det nog dags för ett vattenbyte.
Vill även påminna hur viktigt det är med att göra PipeClean helst vid varje vattenbyte men minst vart annat.
Biofilmen i rörsystemet innehåller ca 95% av alla bakterier och mikroorganismer i vattnet och de är inte åtkomliga för kloret/ bromet när de sitter i Biofilmen, Endast de 5% av bakterierna och mikroorganismerna som är löst flytande i vattnet är åtkomliga för det klor eller brom som finns fritt i vattnet, värt att tänka på!
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad liamab
« Svar #6 skrivet: mars 05, 2015, 18:42:39:39 »
Vi körde ett vattenbyte ikväll 50%
Ska snåla ner på klor... se hur det går... kanske brom är något slippa vattenbyten så ofta och snabba höga värden på CYA
Ph        7,4
Fritt      1,3
Totalt    2,55
Alk        100
Hårdhet 133
Cyanurcyra 118
