Författare Ämne: Varmbad - Enkel Jacuzzi utan Jet & Bubblor?  (läst 8949 gånger)
Utloggad jokomoko
« skrivet: februari 23, 2015, 13:43:56:56 »
Mitt första inlägg på detta eminenta forum.
Jag har sedan tidigare en s.k "Hot Tub" (som jag byggt själv) - ganska långt från huset och som är vedeldad. Nu vill jag ha ett litet varmbad nedsänkt i terassen alldeles intill huset. Liten och inga finesser - storlek för runt 3-4 personer endast. Den ska vara eluppvärmd och klara 40-42 grader dvs "japansk" badtemperatur. Pga kostnad (och även hygien) ska den ha så lite vattenkanaler som möjligt, helst inget alls förutom cirkulation där jag kan koppla in filter och uppvärmning. Vanliga s.k. "badtunnor" är för djupa, och fula,  enligt mitt tycke.
Finns det att köpa "strippad" liten Jacuzzi - utan Jet & Bublor etc (får dock gärna ha belysning)
Någon som vet?  Tacksam för alla tips
Utloggad alltibad
SV: Varmbad - Enkel Jacuzzi utan Jet & Bubblor?
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2015, 20:01:46:46 »
Viskan kan erbjuda detta.
« Senast ändrad: februari 24, 2015, 06:51:46:46 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2015, 06:54:04:04 »
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: februari 24, 2015, 11:41:24:24 »
Jag funderade ett tag på att fixa något i den stilen jag med. Min plan var att bygga själv en rektangulär "minipool" i strl 1,5x2 m (typ) och kanske 70 cm djup. Kortsidorna skulle luta så det blev någon typ av ryggstöd. Man kan bygga av plywood och tryckat virke som isoleras på utsidan med frigolit (raka väggar = enkelt isolera). Sedan måttbeställa en pool-liner och ett måttbeställt spalock. Rening och uppvärmning hittade jag på blocket hos en firma som heter "dc designsnickeri" som kunde sätta ihop ett paket med filter UV , cirkulationspump och värmare för en rund summa. Högsta kvalitet på dessa komponenter, ca 10 000 kr. Ett skimmerutlopp och en inlopp till poolen. Jag tror att det skulle gå fixa för i runda slängar 25000 kr.
Jag insåg själv att jag ändå vill ha bubbel osv så jag kommer att köpa en riktig bubbelkopp. Det är ju inte va du är ute efter men min ide som jag just beskrivit ovan kanske du kan spåna vidare på.
/Urban.
Utloggad jokomoko
« Svar #4 skrivet: februari 24, 2015, 20:30:57:57 »
Tack för svaren  :)
