Författare Ämne: Låter pumpen mycket?  (läst 5961 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: februari 22, 2015, 18:33:21:21 »
Jag undrar..
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 00:26:36:36 av Tompamannen »
SV: Låter pumpen mycket?
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2015, 19:01:18:18 »
Ja, de flesta cirkulationspumpar låter för mycket.
Du vill köra pumpen dagtid och när du badar övriga tider. Om du har en vanlig luft/vatten värmepump som värmer poolen så får den bäst verkningsgrad när det är varmt ute d v s dagtid.
Du behöver en täckning till poolen som isolerar så bra som möjligt för att minska avkylningen, antingen ett pooltak, bubbelplast eller annat överdrag. Om överdraget inte duger som säkerhetsöverdrag (bubbelplast) så behövs även inhägnad så att barn och djur inte kan trilla i poolen.
Med bra täckning av poolen så tappar du kanske max en grad under natten. En bullrande pump som går nattetid kommer inte eventuella grannar att uppskatta.
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2015, 20:06:38:38 »
Olika pumpar låter olika mycket. Det kan variera rejält. Det som sedan ger värst problem är om något vibrerar eller kommer i resonans så att ljudet förstärks. Ett annat problem kan vara stomljud som går genom byggnaden om pumpen t.ex. bultas fast direkt i ett beonggolv. Använder man vibrationsdämpare så minskar det den risken.
Vi har inomhuspool, pumpen går alltid (7/24), men vi har planerat att lägga den på timer för att framför allt minska elförbrukning och pumpslitage. Pumpen står i ett maskinrum och ljudet är klart hörbart i poolrummet, men inte strkt nog för att höras i andra delar av huset.
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2015, 07:20:34:34 »
Cirkulationspumpen är framför allt till för att röra om i vattnet och filtrera det i sandfiltret. Tumregel är att allt vatten ska passera filtret 4 ggr per dygn. Att man även har värmepump där är en bonus, inte huvudanledningen.
