Författare Ämne: locklyft och svängutrymme  (läst 5155 gånger)
Utloggad elvings
« skrivet: februari 21, 2015, 12:53:29:29 »
Söker efter en locklyft och har tittat igenom olika trådar och andra ställen på nätet.
Är intresserad av denna http://www.kuben.se/index.php/spatillbehor/locklyft/999910-locklyft-for-spalock-upp-till-max-2440-mm.html
mest på grund av att den har extra stöttor.
Frågade på email till företaget och de sa att en kund hade sagt att det behövdes minst 70 cm mellan spavägg till annan vägg för att den skall fungera. Dvs fritt utrymme för att den skall kunna putta ned locket. Nu vet inte jag hur denna kund har mätt eller om det är bra att ha utrymme eller absolut minimimått.
Finns det någon som har denna och kan kolla sitt svängutrymme. detta då det kan hänga på cm för att jag skall kunna använda den.
Har ett denform 61 och cirka 64 cm fritt utrymme.
Annars mottages tips om andra locklyftare som inte behöver skruvas utan bara skjuts under spat och klarar denna svängradie. Gärna med dessa två extra stöttor som ovan lyft har.
Utloggad liamab
SV: locklyft och svängutrymme
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2015, 17:03:24:24 »
Vi har en liknande modell av den..
Vi har 80 cm till väggen och det behövs lite extra först tänkte vi ta 70 cm , men det var tur vi la till 10 cm.
Så med 64 cm du har kommer det inte fungera !
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2015, 17:28:42:42 »
Tack så mycket för svaret.
Har lusläst alla sidor jag hittat men ej fått svar innan. tackar.
Får bli en annan locklyft.
