Författare Ämne: Väggmatta eller ej??  (läst 22110 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: Väggmatta eller ej??
« Svar #10 skrivet: oktober 31, 2006, 10:41:26:26 »
Blanda inte ihop olika tillverkare.
Micas har en Folkpool. Där kan jag mycket väl tänka mig att det funkar med väggmatta.
Gia, till din pool ska du inte ha väggmatta. Det är ju en oval plåtpool. Tror att vissa försäljare bara vill sälja.
Hej Gustavsson!
Poolmans sa faktiskt att man inte behöver ha någon väggmatta i vår pool, men jag skulle vilja veta skillnaden varför ska man ha väggmatta på en del pooler och andra ska vara utan väggmatta, vad är skillnaden? finns det någon som vet?
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: oktober 31, 2006, 15:48:27:27 »
... men jag skulle vilja veta skillnaden varför ska man ha väggmatta på en del pooler och andra ska vara utan väggmatta, vad är skillnaden? finns det någon som vet?
Jag har en murad pool och då kan det säkert skona linern med en väggmatta. Med trä- eller metallväggar är det kanske annorlunda. I vilket fall som helst blir det mjukt och skönt med en matta.
Utloggad Jimpan
« Svar #12 skrivet: december 12, 2006, 13:38:19:19 »
Det har hänt att mattan flyttar på sig vid t.ex tömning av poolen. Kan bli riktigt fult.
« Svar #13 skrivet: december 14, 2006, 15:43:57:57 »
Vi satte trots vår leverantörs avrådan in en väggmatta för att få den lite lyxiga känsla som det ger, problemet var att vi bara limmade den i överkant och underkant.
I takt med att barnen har hängt vid poolkanten och "trampat" efter poolväggarna har väggmattan veckat sig bakom linern, ser inte så snyggt ut.
Om du skall sätta en väggmatta, och har småbarn, så limma hela vägen eller använd en väggmatta som är tjockare än den vi valde, vi satte en väggmatta typ liggunderlag, men tunnare, 3-4 mm tjock.
När vi byter liner kommer vi nog inte att sätta en ny väggmatta, jag har sett andra som fått veck också, däremot inte alla, tror att det är lite av en chansning...
