Författare Ämne: Väggmatta eller ej??  (läst 22109 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« skrivet: oktober 26, 2006, 13:02:52:52 »
Blir väldigt fundersam på om man ska ha en väggmatta innan man lägger i linern eller ej, vissa poolleverantörer säger att det är bra och vissa säger att man inte ska så nu undrar jag om det finns någon med erfarenhet utav detta.
Undrar också hur mycket mindre linern ska vara än själva poolen, vår pool är 5,60x3,70 medans linern är 5,48x3,65 ska den vara så mycket mindre? <hmm>
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad Mica
SV: Väggmatta eller ej??
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2006, 19:31:48:48 »
Jag rekommenderar väggmatta, den ger en mjuk och lyxig känsla när väl linern ligger på. Dessutom syns inte ev. ojämnheter i väggen (skarvar, spikskallar etc).
Det är så lite pengar i det stora hela, så det är det väl värt!  <sol>
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2006, 19:40:23:23 »
Vår liner var ca: 10 cm för liten runt om, så er är nog OK. Vattentrycket ska ju trycka in den i hörn och intill vägg.
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2006, 20:01:40:40 »
Har själv inte någon väggmatta. Framtiden får väl visa om det behövs eller ej...
Linern skall vara lite liten. Den töjer sig tillräckligt och du får en slät fin vägg utan veck/bubblor, Var däremot noggrann med att centrera linern ordentligt, när du placerar den i poolen. Annars är risken stor för veck på ena sidan. På min liner var det pilar som visade var mitten var samt var golv/vägg skulle mötas.
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2006, 20:21:00:00 »
Det var det jag också tänkte, mjukt och skönt men fick då beskedet att linern ska vara svårare att fixa till om den vrider sig en aning utav badandet, har någon haft det problemet? annars köper vi en väggmatta men hur tjock bör den vara? och ska den limmas i så fall? tänkte också köpa bottenlist ifrån Tegespool men ska man lägga väggmattan utanpå bottenlisten eller under bottenlisten? jag tror att väggmattan ska ligga utanför bottenlisten men är mycket osäker.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2006, 20:28:21:21 »
MvhSvempa
Tack Fia och Svempa för upplysningen angående linern var lite orolig för att vi fått fel mått på den.
Eftersom du Svempa inte har någon väggmatta så frågar jag dig syns skarvar och skruvskallar mycket?
Vi ska vara extra noga med centreringen utav linern, har också läst här att man kan använda dammsugaren när man ska montera linern fungerar det bra? och i så fall var är bäst på en oval pool eller bör man ha 2 st dammsugare? kommer ej ihåg var jag läste det någonstans.
« Svar #6 skrivet: oktober 26, 2006, 22:38:32:32 »
Sätt en dammsugare på var långsida, det fungerar kanon bra, det blir vakum så att linern sugs mot ramen. Tejpa inlopp ,utlopp ytvatten renaren och ev, lampa och runt dammsugarslangen så det blir tätt. Ta ur dammsugarpåsen.
Utloggad Svempa
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: oktober 27, 2006, 08:39:57:57 »
[/quote]
Hej! Det enda som syns är de skarvstycken som håller ihop de två plåtstommarna. Dessa går nog inte att dölja med matta (även om den kanske reducerar effekten). I övrigt har vi jättefin yta på väggen. Har tejpat de "perforerade" utstansningarna för inlopp och skimmer, då jag valt att lägga skimmer/inlopp annorlunda än fabrikens standard. Dessa "perforeringar" syns inte genom linern.
De enda skarvar som syns och som jag borde kunnat undgå är de som finns i nålfilten (bottenmattan). Hur jag än tejpade (med silvertejp) och "micklade" så syns de nu när vi fått i vattnet. Detta är en av de ting jag skulle gjort annorlunda om jag byggt poolen idag. Har hört att det finns nålfilt i 6m bredd (köpte 4m bredd råbilligt hos vår lokala matthandlare). SKulle tagit mig den extra tid (och pengar) som det skulle kostat, för at slippa skarvarna. Får väl ändå vara tacksam för att skarvarna är "snygga". Raka och symmetrisk placerade....
MvhSvempa
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: oktober 27, 2006, 13:03:00:00 »
Tackar igen Fia och Svempa för tipsen som jag fått, ska prova med dammsugaren när vi sätter igång i vår, men det gäller alltså att få det tätt.
Vi har bestämt oss för att lägga i väggmatta om det inte kommer upp någon på forumet som haft problem med detta, lägger nog bottenlisten först och sedan väggmattan utanpå det låter mera riktigt.
Har lite funderingar på vad man ska välja som bottenmatta men kommer nog på något bra, har fått för mig att nålfiltsmatta inte skulle vara så bra ihop med vatten, om den blir fuktig så möglar den väl? måste tänka på det mesta för jag har 2 allergibarn. Funderar på en riktig bottenmatta för pooler eller ska man kanske välja betongmatta (favolen) vet ej riktigt vad det är för något men har hört några som valt det som bottenmatta.
Tips är mycket välkomna.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #9 skrivet: oktober 30, 2006, 14:17:11:11 »
Blanda inte ihop olika tillverkare.
Micas har en Folkpool. Där kan jag mycket väl tänka mig att det funkar med väggmatta.
Gia, till din pool ska du inte ha väggmatta. Det är ju en oval plåtpool. Tror att vissa försäljare bara vill sälja.
