Författare Ämne: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?  (läst 40269 gånger)
blade_997
blade_997
SV: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?
« Svar #20 skrivet: mars 09, 2015, 13:07:25:25 »
idag beställde jag då en brilix 6kw  :D
relativt bra pris ändå så kan inte klaga...
zoomade upp id brickan på pumpen så antar försäljaren hade rätt och fel angående 6kw, står faktiskt på den 5,94kw utgår bara från vart du rundar talet, men nog är väl 5 kw mera troligt då t.o.m brilix egen sida talar om 5kw..
oberoende så nu väntar jag bara på den sista snön ska smälta bort så man får börja på, nu kommer tillkostnad "bara" på verandan runt samt diverse kopplingar
blade_997
blade_997
« Svar #21 skrivet: april 20, 2015, 18:53:52:52 »
lite update O0
så har bygget sakta kommit igång och redan första motgången från dag 1, tro nå int f*n mitt där poolen skulle vara så stötte jag på berg,(antagligen ända stället på hela backen jag bor på)  så då blev det inte alls som jag tänkt mig riktigt eftersom jag inte börjar med att spränga bort det fast alternativet skulle finnas...
utan blir då att höja på terassen lite grann och helt enkelt låta poolkanten bli lite högre än vad jag hade planerat, ända risken är ju det börjar se ut som en balja istället för en pool... >:(
hade tänkt köra på "vanliga" traditionella plintar under terassen men dom blir för låga då, så blir att köpa lecastenar att gjuta i under...
försöker så gott det går hålla ett budgetbygge, så lecastenarna blir en extrakostnad, och isolering under var dyrare än jag hade lite tänkt mig..
blade_997
blade_997
« Svar #22 skrivet: april 21, 2015, 17:11:33:33 »
och nästa problem  O0
byggfirman jag köpte isolering av hade fel i sitt system, sålde mig fl 300 hållfastighet, kom hem med det så hade lagerkillen plockat på totalt fel, en ända röra av mått och hållfasthet...
så, ringde å dom sa jodå kom å byt å kompenseras...okej allt gott trots en extra sväng, men då säger lagerkillen finns inte fl 300 på lager bara fl 200 trots deras datasystem hade BARA fl300  <hmm> yrsel på hög nivå på den firman kan man lungt påstå..
nåja,försäljaren garantera fl200 håller gott och väl, och fick så pass mycket rabatt för strulet så litar på vad han sa, trots en viss oro :-\
sa åt försäljaren om det inte håller får han komma själv å bygga om allting :D
blade_997
blade_997
« Svar #23 skrivet: april 23, 2015, 19:06:03:03 »
börja smått montera nedre skenorna idag, men visar sig då jag lag plattor efter jag lagt sand, att skenorna är typ 0-5mm ovanför markytan, har detta nån betydelse då det ändå kommer sandvall emot 20*20cm på insidan????  <hmm>
tycker ju den inte borde, men visst vore det bättre om dom var uppefter markytan!
kan nån hjälpa mig med den frågan då jag inte riktigt vill röra grunden mera då jag tycker den är bra, iofs inte hela världen skotta dit lite mera sand men ändå...
såklart så hade jag ju liiiite för lite sand i botten..
blade_997
blade_997
« Svar #24 skrivet: april 23, 2015, 21:27:36:36 »
nevermind  :D
kom över ett klipp på tuben så lägger nog mera sand dit än, men EFTER skenorna är på plats och som dom ska
blade_997
blade_997
« Svar #25 skrivet: maj 02, 2015, 21:18:08:08 »
är väl  bara på sin plats jag lägger upp en bild då man fick upp väggarna idag....
nu blev den ju nog så ordentligt hög, mera än tanken från början, men löser det med höja upp verandan runt  lite mera så bygger in det hela.. men så här är baljan såhär långt
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2015, 17:04:27:27 »
Snabbt med runda pooler.
En klar fördel när man bygger själv.
Skall bli intressant att se hur ditt bygge utvecklar sig.  O0
blade_997
blade_997
« Svar #27 skrivet: maj 04, 2015, 21:10:53:53 »
ja återstår ju nu att klura ut hur man bygger in den snyggt och enkelt...men brukar ju inte göra nåt enkelt jag när man kan göra det svårt  :D
poolen halvfylld med vatten nu, inte hundra nöjd med hur det blir då det finns en del småveck, men smällar man får ta antar jag och leva med, ska ju trots allt bada i den inte titta på vecken..
svårigheten nu är hur jag ska lösa det snyggt med att bygga in då det blir typ 60cm gång runt halva, och terass på en sidan, och tänkte få allt löst med plintar utan att lägga ner stolpar...
men löser sig O0
blade_997
blade_997
« Svar #28 skrivet: maj 05, 2015, 06:51:18:18 »
en sån fråga (dum kanske), men hur nära poolen kan man bygga terassen,alltså främst då bärlinorna, för poolen måste ju stå fritt...men s.s vilket spelrum har man?
« Svar #29 skrivet: maj 05, 2015, 07:57:35:35 »
Jag har sett de som har bara någon cm från stommen, men det borde väl stå i byggbeskrivningen?
Det är ju rätt många som bygger in dem helt upp till kanten, och de har ju ingen öppning mellan pool och trall, kanske låter de trallen gå in någon cm just ovanför väggen och regelvirket ligger fritt någon cm utanför, vet inte säkert...
