Författare Ämne: Någon som har "rörschema" maskinrum  (läst 13503 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: februari 08, 2015, 12:28:42:42 »
Sitter och skissar på mitt maskinrum
Någon som vill dela med sig av sina skisser
Min platta som maskinrummet skan byggas på är2x1 m och 1,5m djupt
Fast funderar på att göra det ev en 60cm bredare och bygga den dela. I en annan högre nivå så filter och pump kommer upp en bit i mer ryggvänlig nivå :)
Utloggad kg21
SV: Någon som har "rörschema" maskinrum
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2015, 18:16:47:47 »
En till som är intresserad!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2015, 19:11:24:24 »
Rör
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2015, 21:24:07:07 »
Här hittar ni ett par snygga exempel på maskinrum:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg75330#msg75330
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg61760#msg61760
Minikonfiguration innehåller bara sandfilter och cirkulationspump samt bypass om man har värmepump. Det är praktiskt att ha avstängningsventiler på slangarna som går mot poolen så att det är enkelt att stänga av för service och reparationer utan att behöva sänka nivån i poolen.
Här finns en bra principskiss: http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
« Senast ändrad: februari 09, 2015, 09:02:09:09 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2015, 22:29:08:08 »
Inte lika snyggt som hos je och MathiasS, men flera olika lösningar är väl alltid bra att ha som input i hjärngymnastiken.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg73212#msg73212
Finns fler bilder från maskinrummet tidigare i byggtråden innan jag byggde om för klorpucksautomaten.
Nästa steg är en liten slinga på taket med PEM-rör för lite extra solvärme.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: februari 09, 2015, 08:13:54:54 »
Tack och ursäkta om jag lånar tråden, men bilder där man har begränsat med utrymme på höjden skulle också uppskattas :)
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: februari 09, 2015, 10:13:05:05 »
Låna på :)
« Svar #7 skrivet: februari 10, 2015, 08:31:25:25 »
bjussar på en handritad skiss : )
tänkt mig något så här  , valt att separera inloppen så jag kan styra flödet separat
vad tror ni om det ?
« Svar #8 skrivet: februari 10, 2015, 19:14:27:27 »
En regel för dinensionering av maskinrum  är nog följande: 1. räkna ut hur stort rum du behöver 2. dubbla det Då har du nog minimimåtten för att få det bra... Vi tyckte vi tog till rejält när vi byggde vår pool, ca 4 x 1.5 m. Men när väl allt skulle på plats så blev det lite väl trångt ändå. Man kan liksom inte räkna på hur stora apparaterna är och tro att det räcker bara om man får in dem. Man skall ju kunna göra service, tillsyn och reparationer också utan att behöva riva huset eller vara ormmänniska... :) Man skall dessutom ha plats för hjälpkomponenter som strömbrytare, elcentral, kontaktorer m.m., plus att man måste ha plats för kemikalier om man inte har ett separat utrymme för dessa (vi har flytande kemikalier med autodossystem - då måste man ha två SEPARATA utrymmen för klor resp. saltsyra. De får inte kunna blandas, inte ens vid en ev. brand). Dessutom tar alla rören en hel del plats - man kan ofta inte ha så tvära böjar som vad det liknar på en pappersritning. Detta gäller speciellt inkommande PEM-slangar, sådana går rakt inte att böja med små böjningsradier. Värmepump står ju oftast inte i maskinrummet (sådana för inomhuspooler har en del i maskinrummet och en ute) men de behöver ha platsen som krävs för extra ventiler, by-pass m.m. i maskinrummet lika fullt.
Sedan gäller det ju som nämnts i andra trådar att ha tillräcklig ventilation i maskinrummet, så att pumpen får kylluft. Förvarar man klor i maskinrummet bör det vara ventilerat även av det skälet.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: februari 11, 2015, 22:45:47:47 »
Lite osäker på om jag fattar din ritning helt korrekt, men jag tycker det ser ut som du har en klorautomat innan värmepumpen. Tror jag hade forsökt att ändra detta så du inte utsätter värmeväxlaren för en "överdos".
Har själv fyra inlopp, och kan styra alla individuellt, men gör det egentligen alldrig. Jag byggde det så mer för att ha möjligheten att stänga vid läckage, eller annat strul.
