Författare Ämne: Hjälp vid Byte av patronfilter mot sandfilter. Vad ska man köpa?  (läst 3292 gånger)
AnnaJenny81
AnnaJenny81
« skrivet: januari 28, 2015, 09:18:31:31 »
Vi köpte ifjol en ovanmarkspool Azuro 3,60 o 90 djup.(http://www.rubinpool.se/azuro-360-m-o-x-090-m-djup-p-242-c-212.aspx) Dvs 9000liter Vatten.
Med den poolen följde en patronpump/skimmerfilter.(http://www.rubinpool.se/azuro-skimfilter-2500-p-1860-c-228.aspx)
Tyvärr väljer pumpen o köra lite när den själv vill o vi önskar lite bättre rening än vad den ordnade.
Vi är därför sugna på byte till sandfilter, men är riktiga noviser på detta...
Så snälla hjälp oss med vad vi behöver för o göra detta bytet. Vad vi ska tänka på, vilket sandfilter är bra osv
Tanken är ju att göra bytet innan vi fyller upp vattennivån igen för säsongen.
Utloggad p1457
SV: Hjälp vid Byte av patronfilter mot sandfilter. Vad ska man köpa?
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2015, 19:38:24:24 »
Du behöver en skimmer som passar övre rektangulära hålet i stålväggen.
Slang, minst 6 meter (3 från pool till filter, 3 från filter till pool). Gärna en slang till att sätta på sandfiltrets "waste" så du får bort vattnet när du backspolar (gör rent) sandfiltertanken.
Sandfilteranläggning inkl sand. 4 kbm/h kapacitet räcker gott. Gärna med förfilter.
Inlopp som passar nedre hålet i stålväggen.
Ev. slangklämmor
Till den poolen passar nog vanliga inlopp/skimmers med 38 mm slangkopplingar.
