Författare Ämne: Grönt vatten trots åtgärder  (läst 17515 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: oktober 19, 2006, 01:45:25:25 »
Nu måste jag bara be om hjälp...
Jag har chocklorerat vattnet, och flockat det.
Efter första chockkloreringen så mätte jag aldrig klorhalten (kanske dumt)
Då jag fortfarande efter ett par dagars filtrering inte hade fått ett rent vatten
så flockade jag det.
Lät det stå "still" i 36 timmar.
Då mätte jag det och döm om min förvåning när mitt testset inte visade en tillstymmelse
till klor i vattnet. Dessutom var Ph-värdet alldeles för lågt
Nåväl, jag damsugade så gott det gick mot waist läget (trodde jag hade fyllt upp tillräkligt,
men f-n vad snabbt vattnet tog "slut" )
Avslutade detta och fyllde uppp igen och chockklorerade en gång till och kom då upp i vad jag gissar 4,0 någonstans
(mätbladet visar bara upp till 3,0)
Hällde även i Ph-plus så att jag kom upp i ca 7,6
Hällde även i algdräpare
Lät vattnet filtrera några dagar men blev inte direkt jättebra så...
i med flockmedel igen och lät det stå "still" igen.
Var ute idag för att damsuga och nu är vattnet ljustgrönt, men klart.
Jag ser bottnen utan problem, men får inte väck den gröna färgen.
vad är det för fel??  Har jag fått en klorblockering??
Man kan ju säga att jag snålade inte med chockkloreringen... ::)
Börjar få lite panik nu, vattnet är nere på 13gr och det lutar ju åt stängning.
Vill inte låta det stå så här över vintern då jag tror att det kommer att bli
sju resor värre till våren, eller??
 <help>
Poolen är en JF 7,6*4,5 med 1,5hk pump och deras stora 6 vägs sandfilter på 75kg
Skall kanske nämna att jag fyllt med åvatten och att det i början såg ut som mörkt pi**
Det gröna kom fram efter första chockningen.
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Poolnicke
SV: Grönt vatten trots åtgärder
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2006, 06:33:29:29 »
Ante,
Tror att en pool som  befinner sig  i ditt skick måste få sig en dos flockmedel så att alla algpartiklar binds och landar på botten och i  filtret. Du  gör helt rätt som dammsuger direkt  mot avloppet. Om du inte gör det så kan du  hålla på i evighet.
Vet inte hur stor pool du har men ett alternativ kan vara att tömma poolen till våren och fylla på med kommunalt kranvatten. Kan vara billigare än att vräka  i en massa dyra kemikalier.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ante
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2006, 13:44:25:25 »
Det är en JF Storpool på 7,6*4,5m.
Skall prova med mer flock, kollade idag, och det verkar vara ljusare grönt nu så kanske....
Kommunalt vatten är inget alternativ, har egen brunn, hade jag haft kommunalt hade
jag kört med det från början....
/Ante
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: januari 30, 2007, 15:10:56:56 »
Du har möjligen inte en läckande plattväxlare och fjärrvärme? isf sorry
Ring till Jönköping o kolla on de har hittat någon lösning än. De har provat att byta vatten men de verkar att få byta sanden. Westin hade ingen lösning på att få bort färgmedlet men de kan ju ha lyckas till slut
