Författare Ämne: Elektrisk vattenmätare eller mätstickor?  (läst 8391 gånger)
Utloggad Harriboy
« skrivet: januari 13, 2015, 14:33:33:33 »
Rekomenderar ni elektrisk mätare av vattnet eller fungerar det bäst med stickor?
Vilken elektrisk mätare ( Märke) rekommenderar ni?
Tack för hjälpen!
Harri
SV: Elektrisk vattenmätare eller mätstickor?
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2015, 16:47:12:12 »
Vad menar du med elektrisk mätare i motsats till stickor ? De flesta elektroniska instrumenten använder ju stickor och läser sedan av färgförändringarna, i stället för att man gör det senare med blotta ögat. Om du menar direktvisande instrument så finns det i princip två kategorier: 1. mycket billiga instrument vars noggrannhet lämnar mycket övrigt att önska 2. Dyra proffsinstrument som är både bekväma och exakta men som kostar en rejäl slant. Vi har ett elektroniskt reglersystem med mätsonder och automatisk dosering. Bekvämt,men kostar en del. När vi vill göra kontrollmätningar någon gång så använder vi tabletter + färgskala. Min erfarenhet är att tabletter blir mera exakt än stickor, men det kan naturligtvis bero på vilka fabrikat man använder.
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2015, 17:55:26:26 »
De flesta tycker att stickor är svåra att läsa av och därmed är oanvändbara. Jag tillhör undantagen som tycker att stickor fungerar tillräckligt bra. Tricket är att ta lite vatten i ett glas och gå in i skuggan eller inomhus och läsa av i dämpat ljus. Visst kunde det vara enklare och tydligare.
Fördelarna med stickor är att de är billiga samt att de mäter många parametrar samtidigt. Jag har bara kört med de här: http://www.aquachek.com/pool-spa-owners/aquachek-select-7-in-1/ som folkpool brukar sälja.
När man är nybörjare kan det vara lämpligt att mäta ofta t ex varje vecka. När man har lärt sig hur ens vatten och kemikalier fungerar så mäter man mer och mer sällan. Efter några år behöver man nästa aldrig mäta om man fyller med kommunalt vatten av bra kvalité.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2015, 09:39:29:29 »
Har testat många olika teststrips och elektroniska mätare som AquaChek Digital Trutester, Scuba II , AquaCheken tycker jag funkade dåligt då den gav olika värden varje gång man mätte. Testade jag samma vatten 3 gånger efter varandra så kunde det vara stora skillnader på resultatet. Vilket gjorde att jag inte kunde lita på den.
Testade sedan Scuba II med tabletter, som jag tyckte var jobbig och pillrig att jobba med, samt att jag upplevde att den var instabil när det gäller test av Alca.
Hittade sedan en testare som heter eXact IDip som är en fotometrisk testare som är länkad till en app i min IPhone. ( ja jag är lite pryltokig). I den så har jag reagensmedlet på en sticka i stället som jag rör om i testvattnet med under 20 sek för att sedan få resultatet på några sekunder. Otroligt stabil och exakt då vi kontrollmätat denna mot en proffsmätare på badhuset. Samt att man får en logg som man kan spara i appen.
Jag har även en elektronisk TDS mätare som jag använder vid vattenbyte så jag kan mäta hur mycket upplösta ämnen som finns i vattnet vid påfyllning samt efter det se när det är dags att byta vatten då TDS blivit för högt.
Har även en uppsättning med teststrips som heter AquaChek Spa 6 in 1 som vi ibland kör med om man bara vill snabbkolla innan bad, dessa används mest av barnen om dom ska bada med sina kompisar.
Stickorna är ju inte lika säkra som IDip testaren men dom visar ju om nåt år på tok i alla fall.
Testar nu vattenbalansen 1 gång i veckan, Bromin nivån 2 gånger i veckan och TDS 1 gång i månaden och har aldrig några stora problem med vattnet.
Jag tror att om man har rutiner för detta så slipper man problem med hoppande värden, har en granne som tidigare pytsade i kem på måfå efter bad som ofta upplevde problem med sitt vatten. Nu har han också skaffat sig rutiner på testandet och har nästan inga problem med vattnet längre.
Tror även att det är betydligt viktigare att göra detta i ett spabad jämfört med en pool då varje badare påverkar vattnet i betydligt större grad samt att den höga tempen gör sitt bästa för att odla bakterier och orenheter.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2015, 12:43:15:15 »
Att du upplevde Scuba som instabil på Alkalinitet förstår jag. Det är det enda jag mäter via sticka i stället.
Från manualen: TA: 0 - 300 mg/l CaCO3 (± 50 mg/l)
