Författare Ämne: Hur gör ni SPA ägare med värden på Cyanursyra ?  (läst 8574 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: januari 09, 2015, 16:57:35:35 »
Hur gör ni med värden på Cyanursyra
Har ni något max värde på det innan ni byter del av vatten i spa badet ?
Har nu efter vattenbyte 2014-12-06 ett värde på 90 i Cyanursyra.
Dags att byta 50% av vatten då bör man ju halvera det 90 värdet till 45....
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Hur gör ni SPA ägare med värden på Cyanursyra ?
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2015, 09:23:55:55 »
Måste fråga dig, hur mycket klor pytsar du i ditt bad? Med den höjningen av Cya så måste det vara stora mängder.
Rekommendationerna för kloret är ju att hålla nivån i vattnet mellan 3-5 PPM och sedan chocka 1 gång i veckan med en Klorfri chock för att rensa de bundna kloraminerna i vattnet .  Det viktiga är att ha en jämn nivå på kloret inom det rekommenderade värdet hela tiden och mäta både före och efter bad för att inte överdosera kemikalier i vattnet.
Med detta tillvägagångssätt så ska du klara dig ca 90 dagar innan det är dags att byta vatten på grund av hög cya.
Du ska inte använd klor som veckochock utan endast ta till kloret om det riktigt gått på tok.
Rekommenderat är väl att maximalt släppa upp Cyan till 120 innan vattenbyte i ett spabad.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2015, 20:35:37:37 »
Vad har du för värde på kloret innan du slänger i tabletterna ?  Vad får du för värde på kloret efter du slängt i tabletterna ?  Varför slänger du i tabletterna före badet? Och hur länge väntar du med att bada efter du slängt i tabletterna?  Vad använde du som chock och hur ofta gör du Chockbehandling?
Känns på nåt sätt som att du överdoserar kloret.
Janne
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2015, 20:56:00:00 »
Då får du nog skylla dig själv, då det är en av de viktigaste delarna av vattenvården. Då har du ju ingen som hela koll på klorvärdet och kan överdosera hur mycket som helst.
I ett spabad med den lilla vattenvolymen och de höga temperaturerna är Branschens rekommendationerna att alltid mäta sanatizer nivån före bad så det inte överstiger de rekommenderade gränsvärden som finns för de olika kemikalierna innan man hoppar i vattnet, samt efter bad så att du inte överdoserar kemikalier i onödan som innebär bland annat rusande CYA , slitage på kuddar och lock .  Att bara "höfta" i kemikalier är inte att rekommendera, utan att veta hur vattnet ser ut innan man tillsätter någon kemikalie, är nyckeln till att lyckas med att hålla en god vattenkvalitet .
Janne
Utloggad liamab
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2015, 11:19:37:37 »
Har väl gjort så för att det står på produkterna samt fått rek efter bad tillsätter du 1 tsk per badande och 30 min
Nu blir det ändring på det...
Janne
