Författare Ämne: Problem med luft samt värmeelementet  (läst 3130 gånger)
Utloggad Nideh_
« skrivet: januari 01, 2015, 16:17:19:19 »
Vill börja med att säga att jag är ny inom utespa.
När ja startar spa´t så går de som vanligt några minuter för att sedan indikera att den har låg vattennivå i värmeelementet, samt att ja har haft problem med luftfickor, men de sista tror ja att ja fått koll på då ja till slut hitta skruven för avluftning.
Så min enkla fråga är hur gör ja för att rätta till det med värmeelementet?
Har funderat på om de kan vara nått som sitter igen vid patronfiltret, vet att ja har gjort rent de men inte kollat längst ner i behållaren, kan de vara så enkelt eller är de nått annat? Tacksam för svar  :)
SV: Problem med luft samt värmeelementet
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2015, 16:40:40:40 »
Hej och välkommen hit !  Jag vet inte vad som kan göra att du får luft vid värmeelementet, men det måste ju handla om att flödet blivit otillräckligt av någon anledning, plus naturligtvis möjligheten att du har en luftläcka så att luft läcker in någonstans under tiden som pumpen inte är igång. När sedan luftfickan kommer fram till pumpen slutar den att pumpa och flödet sjunker nästan till noll.
Vad problemet än är så är det ju ett allvarligt fel som måste åtgärdas. Om värmaren skulle gå utan vatten så förstörs den mycket snabbt genom att elementen mer eller mindre smälter.
Utloggad Nideh_
« Svar #2 skrivet: januari 01, 2015, 19:17:39:39 »
Tack för svar.
Vet inte om ja har just luft vid värmeelementet utan displayen indikerar "låg vattennivå i värmeelement"
Problemet med luften var i systemet men de verkar ja fått ordning på (tror ja), nu är bara frågan varför de inte kommer fram vatten till värmeelementet, kanske var otydlig med min fråga. Min första tanke är ju att de kanske sitter igen någonstans, men tänkte bara om någon annan vart med om just detta problem? :)
