Författare Ämne: Ej inkopplat Spa och -10 ute  (läst 5202 gånger)
Utloggad Panpest
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: december 28, 2014, 23:01:20:20 »
Drabbades av en fördröjning pga grävaren fick förhinder, vilket i sig inneburit att elinstallation och fyllning ännu inte blivit klart. Nu har vintern sänkt sig över Halmstad med normala -10 grader. Vågar jag fylla och koppla in badet tro? (Fylla vid nästa töväder såklart, kan inte fylla vatten i iskalla pumpar och rör även om det inte sitter ispropp)
Fabriken säger att det inte skall vara någon fara, ÅF vågar inte uttala sig.
Badet kom stående på högkant, och systemet "bör" ha varit helt tomt. Hade det inte varit -10 så hade jag öppnat en panel och satt in en fläkt med frostvakt, men vågade inte eftersom plast har en förmåga att bli spröd vid såpass kyla. Misstänker att det ändå är försent nu efter de senaste 3-4 dagarnas kyla.
Någon som har input att ge?
Första poolen just uppställd (2010-08), en rund Intex 457 cm på 12,5 m2. Oskulden tagen så att säga.
Utloggad mcdanne
SV: Ej inkopplat Spa och -10 ute
« Svar #1 skrivet: december 29, 2014, 09:23:52:52 »
Ja de kanske är sent, men min uppfattning är att det alltid finns lite vatten kvar sedan prov på fabrik.
Jag hade nog snarast börja fylla med ljummet vatten och satt ingång maskineriet, det är ju vinter nu, eller är det värme på väg till er?
« Svar #2 skrivet: december 29, 2014, 12:15:56:56 »
Om inte leverantören gett andra besked uttryckligen vid leveransen så får man väl förutsätta att de tagit ut vattnet så att karet inte fryser sönder. Det är ju endast hårda plast- eller metalldelar som kan ge problem, slangar m.m. tål frysning. Det skall bli mildare inom et par dagar så sedan bör det väl vara ok att testa.
Utloggad pudas
« Svar #3 skrivet: december 29, 2014, 19:36:12:12 »
Jag hade gjort så här...
Ställt badet på plats och kopplat in strömmen, öppnat en panel och ställt in ett kupé element som jag skulle låta stå och gå en natt.
Nästa dag skulle jag fyllt badet och kört igång.
Om det mot förmodan har blivit någon ispropp av ev vatten vid leverans så tinar det iom att kupé elementet får vara igång en natt.
Någon risk för frysning vid fyllning bör det inte heller vara om elementet får gå under tiden med locket på.
Lycka till!
Utloggad pudas
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2015, 18:06:08:08 »
Hur gick det?
Utloggad Panpest
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2015, 12:19:39:39 »
Äntligen inkopplat.  O0
Kopplade vattenslangen till duschblandaren och körde i varmvatten, styvt 40°c de första 100 literna eller så, och minskade sedan värmen till en typ 25°c. Tömde såklart varmvattenberedaren, men när karet var helt fullt, så höll det 17°c enligt displayen när jag satte igång badet. Allt verkar ha klarat sig. Nu väntar jag bara på att vattnet skall komma upp i temperatur ordentligt.
Tack för er input.
