Författare Ämne: fästa/säkra vinterplåten bästa sätt (när man har stenkant på poolen)?  (läst 3477 gånger)
Utloggad mattias74
Har nyligen bytt poolkanten från trä till sten. Tidigare fäste jag vinterplåten i en träram som jag la och fäste på poolkanten. Träramen skruvade jag fast i poolkanten. Undrar om någon har bra förslag på hur jag nu bäst fäster och stormsäkrar vinterplåten när jag har stenkant på poolen.
God fortsättning
Mattias
SV: fästa/säkra vinterplåten bästa sätt (när man har stenkant på poolen)?
« Svar #1 skrivet: december 25, 2014, 13:45:42:42 »
En möjlighet vore väl att lägga plankor ovanpå plåtarna och sedan dra fast dessa med ett par spännband, om du ordnar några lämpliga öglor e. liknande på vardera sidan.
Utloggad Ingvar
Rätt vanligt är att lägga betongplattor över plåtarna.
Jag brukar lägga på några i storleken 50x50cm med jämna mellanrum.
har alltid haft sten, lägger en ram runt med trä, skruvar sen plåtarna i denna, inte en chans att detta rör sig sen plåtarna tillsammans med trä, väger 600 kg . och ingen vind kan få tag detta
