Författare Ämne: hur gjuter jag fast min lampa i min lecapool?  (läst 5954 gånger)
Utloggad Frisbeefredde
« skrivet: december 21, 2014, 13:33:29:29 »
Jag håller på att mura poolstomme i Lecablock. Snart är det dags att gjuta in lampa och inlopp.
Jag känner mig osäker på hur jag ska göra när jag gjuter fast dessa saker.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: hur gjuter jag fast min lampa i min lecapool?
« Svar #1 skrivet: december 21, 2014, 13:56:42:42 »
Murar du i leca, så är de bara att "pilla" in den där du vill ha den. Det viktigaste är att du får fast den, så den inte vrider sig och att den sticker ut lagom mycket inåt i poolen, beroende på hur mycket putsen bygger samt vilket tätskickt du väljer....du villl ju att lamporna ska gå kant i kant med färdig puts.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #2 skrivet: december 21, 2014, 19:32:44:44 »
Tack för svar. Så långt är jag med. Men jag behöver sluta tätt runt om lampan med betong. Jag tänkte nämligen spara sten där jag ska ha lampan och sedan gjuta fast den. I framkant placerar jag en plyfa. Hur sätter jag ihop detta?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: december 21, 2014, 19:42:40:40 »
Visst går det gjuta fast dem, men det är mycket mer jobb än att bara trycka dit dem i bruk och sedan fixar man så det blir en slät yta runt omkring när man putsar.
När jag bygde vår thermopool började jag gjuta in de första detaljerna, men kom på att man ändå måste putsa eller jämna till med betongspackel för det är svårt att få gjutningen så perfekt direkt.
Jag hade inte lagt tid på att sätta form vid varje detalj.
Lycka till..
Jetswim 5.5 hk
« Svar #4 skrivet: december 22, 2014, 06:44:42:42 »
Ok, så du sågade till blocken runt om så att du lagom fick plats med insatserna? Gjorde du detta när du torrlade. I efterhand verkar oerhört jobbigt.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: december 23, 2014, 08:23:18:18 »
Jag är ingen murare, men jag hade lämnat ett mellanrum mellan två stenar och lagt en rejäl laddning bruk i hålet sedan lagt dit lampan eller insatsen i bruket.
Minst 5 cm runt om med bruk, släpp fram något av armjärnen från övriga väggen, så blir det extra starkt.
Efter några dagar fyller du ut de håligheter som blivit på både insida och utsida, finliret på insidan fixar du när putsar poolen invändigt.
Det svårast för dig är nog att förankra lampan i rätt läge innan det första bruket har brunnit. Kan funka att skruva fast insatsen på en bräda och gör du det noggrant kan lägga ett vattenpass på den brädan och på så sätt få den vågrätt. Låt brädan sticka ut minst en halvmeter på varje sida så kan du dra några skruv direkt i lecan, eller om du har putshakar, så är det ändå bättre.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: december 23, 2014, 08:26:25:25 »
 O0 Glömde säga...du kan använda samma princip vid inlopp och skimmer också.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #7 skrivet: december 27, 2014, 08:46:55:55 »
Först sågade jag ett konformathål i väggen när kag hade lagt 5 varv med sten. Jag förankrade insatsen i en plyfaskiva. Runt insatsen monterade jag en wellpappskiva, ca 50 mm runt om. Wellpappen ger då plats för putsen tänkte jag. Sedan monterade jag plyfan på lecablocken och ska hälla dit bruket när vädret tillåter. Vill inte jobba i för många minusgrader.
