Författare Ämne: Vilken ska jag köpa? Artesian Antigua eller Hydropool self-cleaning 670?  (läst 6607 gånger)
Utloggad Harriboy
Hej alla spa bads ägare!
Jag hoppas att jag kan få råd av alla er med erfarenhet?
Efter att besökt typ alla butiker i hela Stockholm och varit på mässan.
Och fått all information om alla företags argument varför deras är bäst så har vi valt ut två.
Nu behöver vi råd vilket av dessa två vi ska välja mellan.
1) Artesian spa Antigua 33   full skummad
2) Hydropool self-cleaning 670 inte full skummad
Vi känner oss väldigt förvirrade i detta beslut.
Hydropool känns bra för att de har ett system som doserar brom och som jag förstår är mindre underhållning med o kanske bättre för kroppen än bara klor.
Jag behöver er hjälp!
Min enkla fråga till er är följande
Vilken av dessa två skulle ni ha köpt o varför?
Tacksam för alla svaren !
Mvh
Harri
« Senast ändrad: december 21, 2014, 13:25:15:15 av Harriboy »
Utloggad Torino GT
Har ett Hydropool 675 och tycker att doseringssystemet fungerar riktigt bra. Badet är ifrån 2006 och jag har ägt det i 3 år och det har fungerat utan problem. Föredrar att använda brom då det luktar lite mindre. Fyller på brom var tredje vecka och då skiftar jag filter också.
Artesian har jag ingen koll på så där kan jag inte uttala mig om.
Spa-badare med ett Hydropool 675
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Vilken ska jag köpa? Artesian Antigua eller Hydropool self-cleaning 670?
« Svar #2 skrivet: december 22, 2014, 01:02:04:04 »
Jag skulle välja ett Hydropool då det i min mening har ett bättre trycksatt filtersystem som du dessutom slipper dela vatten med inne i baddelen samt att du även får bottenreningen som gör underhållet enklare.
Tror att kvaliteten hos båda dessa bad är riktigt hög, så du har nog gjort ett bra urval. Har du provbadat båda baljorna? Det skulle jag nog också rekommendera då det kan skilja en del i komfort och massageegenskaper.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Harriboy
« Svar #3 skrivet: december 22, 2014, 08:47:31:31 »
Tack!
Det som jag tycker är svårt att välja mellan är ju att Artesian är hel skummad medan Hydropool är inte hel skummad.
Det verkar som enda argumentet till att inte ha hel skummad är att om det skulle börja läcka.
Rören blir ju stabilare om de sitter fast i skummet.
Priset är ju ungefär lika, så där är det ju oavgjort  :)
Vad säger ni om att inte ha hel skummat?
Jag har inte badat i någon av Karen men suttit i dem. Tycker att Hydropool känns lite större o bekvämare säten.
Artesian har lite mer finesser med vattenfall och häftigare belysning.
Tacksam för svar o fakta!
Mvh
Harriboy
