Författare Ämne: Läckage  (läst 5240 gånger)
SörenF
SörenF
Läckage
« skrivet: december 07, 2014, 15:52:37:37 »
Vår sons nedgrävda pool av någon form av hopsvetsat plastmaterial har börjat läcka lite i en skarv någonstans.
Någon som vet om man kan montera någon form av innerliner i poolen, vem som kan utföra det och ca kostnad ?
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: december 07, 2014, 22:35:47:47 »
Du får nog beskriva poolen lite mera exakt om man skall kunna svara. Är det platssvetsad liner i en pool som du menar ? Eller någon slags helplastpool, a la pp-pool, men de kommer hela och svetsas inte ihop ?
Om det handlar om en platssvetsad liner så går den ju att svetsa om. Har det skett kraftiga sättningar så att materialet inte räcker till får man då lägga en liten bit emellan. Att lägga en liner i en liner låter konstigt - kanske inte helt otänkbart men jag har aldrig hört om någon som har gjort så. Nackdelen blir ju att då kan få vatten som står mellan de två skikten så att det inte kommer att kunna lyfta från det yttre och ge ett vattenfyllt utrymme emellan de två. det vattnet kommer ju då inte att cirkulera eller att renas och kan nog ställa till med problem på sikt.
Är det någon form av helplastpool så måste man ju veta vilken typ det är för att kunna svara. T.ex. blir ju läget helt olika för en pp-pool jämfört med en glasfiberpool.
SörenF
SörenF
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: december 08, 2014, 17:20:25:25 »
Tack för ditt vänliga svar.
Tyvärr vet jag inte vad en pp-pool är, men poolen i "hårdplast" kom färdigsvetsad och lyftes ned i det grävda hålet. Hjälper detta?
SV: Läckage
« Svar #3 skrivet: december 08, 2014, 20:59:44:44 »
PP = polypropylen. På din beskrivning låter det som en PP-pool.
Här är en tråd om en PP-pool här på forumet: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
Jag vet inget om PP-pool mer än det som går att läsa här på forumet men någon med erfarenhet kan kanske ge lite handfasta råd. Jag skulle i första hand undersöka möjligheten att svetsa ihop poolen där den har spruckit. Troligen behöver det fyllas upp bakom plasten så det inte spricker igen men det måste ni ju även göra om poolen ska förses med liner. Jag skulle även försöka förstå varför det fattas matrial bakom plasten, var det dåligt motfyllt från början eller är det något problem med dränering som gör att matrialet försvinner?
SV: Läckage
« Svar #4 skrivet: december 09, 2014, 17:39:56:56 »
Material som fattas bakom poolen kan ju även tyda på en rejäl läcka, kraftig nog att spola undan och undergräva stödet för poolen. Givetvis måste då detta åtgärdas, annars kommer ju garanterat problemen tillbaka även efter en reparation av läckan.
SörenF
SörenF
SV: Läckage
« Svar #5 skrivet: december 12, 2014, 23:04:02:02 »
Tack Erica och Tommy för att ni engagerat er! <love>
SV: Läckage
« Svar #6 skrivet: december 13, 2014, 10:27:04:04 »
Hur mycket läcker det? Har ni kollat om det fortsätter sjunka när det kommer under breddavloppet? Annars kan ju läckan vara där.
SV: Läckage
« Svar #7 skrivet: december 15, 2014, 08:43:38:38 »
Ja, ett läckage är ju inte med automatik ett fel i själva stommen, men om ni sett var den läcker så VET ni ju förstås var felet är.
En bild säger mer än 1000 ord, så om ni kan ta en bild på läckaget/sprickan så kanske det blir enklare att ge ett råd.
Vanligast är det att det läcker i lamphållare (frysskador) eller inlopp/utlopp.
Precis som Erik skriver kan ett bra sätt att hitta läckan vara att låta nivån sjunka tills den itne sjunker mer, då vet man var det läcker.
