Författare Ämne: HJÄLP !!!  (läst 5927 gånger)
Utloggad liamab
HJÄLP !!!
« skrivet: december 05, 2014, 14:57:48:48 »
Vad gör jag med detta .....
Vatten värden är
cl 2,5
ph 7,3
Al 185
Vattnet är grummligt (vit)
24/7 filtret var väldigt skitigt på spa badet.. trodde inte du det skulle vara så dant
Byte filter har La spa så har påsar jag enkelt byter till rent
Vad ska man göra.... byta vattnet är smidigast ?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: HJÄLP !!!
« Svar #1 skrivet: december 05, 2014, 17:17:52:52 »
Hej, skulle tro att det till största delen beror på det höga Alkanitets värdet du har, sänk det till runt 100 PPM , se till att följa med och kompensera med PH up då även PH sjunker samtidigt.
Det tar lite tid att stabilisera vattenbalansen men när det är gjort så har du rätt förutsättningar.
Hur länge sedan var det du chockade ditt bad, skulle rekommendera Dolphin Oxi Booster som är en ny produkt för chockning av spabad.  Du bör chocka en gång i veckan för att hålla borta de bundna kloraminerna från vattnet.
Jag skulle nog också lägga i den dos Bright & Clear eller liknande produkt som klarnar vattnet från mikroskopiska partiklar som filtret ej kan fånga upp.
Så skulle jag ha gjort !
Lycka till !
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad liamab
SV: HJÄLP !!!
« Svar #2 skrivet: december 05, 2014, 18:26:32:32 »
Lycka till !
Frågan är varför det stuckit upp legat på 110-120 bra länge nu ...
SV: HJÄLP !!!
« Svar #3 skrivet: december 05, 2014, 18:42:42:42 »
Nej att det höga alkalinitetsvärdet orsakat det hela tycker jag låter mindre troligt. Hög alkalinitet ger trögreglerat pH, men ditt pH sticker ju inte ut som något anmärkningsvärt. Vattnet skall inte bli grönt av detta.
Ett fel i filtreringen, t.ex. genom igensatta/smutsiga filter är nog troligare som orsak. Då kommer ju partiklar i vattnet inte att filtreras bort utan stannar kvar i vattnet. Vattenmängden i ett spa är liten och det kan snabbt skena iväg. Finns det partiklar av biologiskt material och de inte filtreras bort så klarar efter en stund inte desinficeringen att hålla kontroll på algtillväxt och andra biologiska processer. Då går det snabbt utför.
Ett spabad har en ganska liten vattenvolym jämfört med en pool. Har man fått rejäla problem så är det nog både säkrare och enklare att byta vattnet än att testa med en massa olika kemikalier för att försöka rensa upp det hela. Och givetvis måste du hålla koll på filtren så att du har en väl fungerande filtrering. Utan en sådan är det omöjligt att hålla ett inbjudande klart vatten. Sedan hjälper det ju också om man håller god vattenhygien - inte spiller t.ex. mat eller dryck i vattnet, inte låter husdjur bada o.s.v.
Utloggad liamab
SV: HJÄLP !!!
« Svar #4 skrivet: december 05, 2014, 19:22:02:02 »
Kan man få ordning på detta utan att byta allt vatten ?
Just nu kör jag filtrering rejält och byter filter tänkte jag varje dygn
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: HJÄLP !!!
« Svar #5 skrivet: december 05, 2014, 21:08:32:32 »
Grönt grumligt vatten är oftast beroende på för låg nivå av saneringskemikalie.  Hög Alkanitet kan visst vara orsak till grumligt vatten, har själv varit med om det ett pag gånger i mitt spabad.
Hur länge sedan är det du bytte vatten i badet? Om TDS ( totalt upplösta ämnen) är för hög i vattnet så kan alla värden på vattenbalans och saneringskemikalie hoppa upp och ner okontrollerbart.
Lägger in en länk till en sida som jag brukar titta på när jag råkat ut för nåt problem med spavattnet.
http://www.poolspacare.com/troubleshooting/spa-troubleshooting.aspx?brand=LeisureTime
Lycka till
Utloggad liamab
SV: HJÄLP !!!
« Svar #6 skrivet: december 06, 2014, 08:12:52:52 »
Lycka till
Vattnet är sedan 25/9 iår då vi fick badet.
Blir väl att tömma det på vatten och fylla nytt.
Kollade nu på morgonen dimmigt ännu.
cl 8 Ph 7,4 mätte AL 180
Filtret 24/7 är inte så smutsigt kört med det i snart 1 dygn.
Utloggad liamab
SV: HJÄLP !!!
« Svar #7 skrivet: december 06, 2014, 13:36:22:22 »
Det blev vatten byte... tror det är smidigast ....
