Författare Ämne: Någon med erfarenhet av pooltak Nova safe A?  (läst 9437 gånger)
Utloggad Joeykiller85
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Pool javisst! Snart så... :P
« skrivet: november 19, 2014, 01:05:04:04 »
Som rubriken lyder. Har fått offert från poolsweden på pooltak av kanalplast på 37,500:- vilket jag tycker är bra pris. Hittade inget inlägg om dessa pooltak på forumet  <dontkn>
Någon där ute som har erfarenhet av dessa pooltak?!  :-\
Utloggad psau
SV: Någon med erfarenhet av pooltak Nova safe A?
« Svar #1 skrivet: november 19, 2014, 16:53:52:52 »
Ingen erfarenhet tyvärr av dem, men till vilken storlek på pool var ditt tak och höjden?!?!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: november 19, 2014, 23:15:21:21 »
Är till en 3x6m pool. Höjden är på 70cm
Utloggad LivingQuality
« Svar #3 skrivet: november 23, 2014, 17:48:49:49 »
Hej Joeykiller85
Nova safe A tillverkas av Acuaqomet i Ungern och generalagent i Sverige är Gullberg & Jansson. Denna modellen med 6 mm kanalplast resp. 3 mm glasklar SAN tas inte längre in till Sverige. Kolla noga på deras specifikation.
6 mm kanalplast har väldigt dålig hållfasthet mot snö och isolering mot kyla. I samma prisklass kan du finna en 8 mm eller 10 mm klar kanalplast som har en helt annan bärighet och isoleringsförmåga.
Mitt förslag är att du kolla vidare på andra fabrikat och kolla noga vad du får för pengarna.
Välj bort alla pooltak som har den glasklara plasten SAN för den kan lätt spricka och bilda sylvassa skärvor och SAN har inte i en poolmiljö att göra. Alternativet som är lite dyrare är glasklar Polykarbonat och bästa bärighet och isoleringsförmåga har pooltaket med minst 4 mm tjock.
Lars
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: november 24, 2014, 22:31:26:26 »
Tack för svar! Blir nog att titta runt lite mer efter pooltak :-\
« Svar #5 skrivet: november 25, 2014, 06:51:28:28 »
Några tips här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10046.msg75640#msg75640
Björkfrön kan vara ett ganska stort problem (som vi har). Tätningen mellan taksektionerna nere mot rälsen fungerar inte riktigt bra när det gäller just björkfrön. Nu har jag inte koll på samtliga tak på marknaden men de jag har sett fungerar nog lika dåligt mot björkfrön. Om möjligt, placera den största taksektionen mot den huvudsakliga vindriktningen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2015, 21:54:37:37 »
Hej Joeykiller85
Lars
Har själv 3mm san nova bc, så du menar att det är skit?
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2015, 11:28:39:39 »
Liten påminnelse, Lars aka Livingquality lever bla på att sälja pooltak. Jag brukar vara väldigt vaksam mot sanningar som levereras av en person med egna intressen att framhäva den ena produkten framför den andra.
OBS jag säger inte att han har fel det brukar bara vara lite nyanserade svar!
/Peter
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #8 skrivet: april 04, 2015, 16:22:27:27 »
Material SAN som vissa pooltakstillverkare (bland annat Aquacomet / Gullberg&Jansson / Nivovas) använder är en akryl som kan enkelt krossas även vid 4mm tjocklek. Vid 3mm är det ännu lättare. Skulle ett barn på 15kg klättra på pooltaket så är det direkt livsfarligt.
Välj ett pooltak som använder polikarbonat (PC) istället och gärna minst 4mm eller för att hålla bättre isolering kanalplast av PC på minst 8mm.
Vi tillverkar pooltak i Malmö och anpassar dessa så att de uppfyller säkerhetsnivån och kvalitén som krävs i Skandinavien. Aquacomet / Gullberg & Janssons pooltak har huvudmarknad i Spanien / Frankrike, där väderförhållanden och säkerhetskravet är annorlunda.
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
