Författare Ämne: Tips på grund till m-spa  (läst 4797 gånger)
Magoo123
Magoo123
« skrivet: november 10, 2014, 23:24:24:24 »
Jag har en gräsmatta idag och har köp ett m-spa 150 (uppblåsbart)
Tips på grunden önskas, ska jag gräva ur och fylla med nåt singel och regla upp på plattor för att sen skruva trall eller andra tips (vill iallafall ha trall) det rymmer 1200 liter plus personer (6 som mest) så hur tätt och vilken dimension på reglar?
Funderar på markduk, isolering behövs det...tänkt jag kunde lägga nån cellplast i regelverket under trallen? Eller ska man lägga isoleringen direkt under spat? Blir inte lika snyggt...tips mottages tacksamt :-)
Många frågor blev det...
Utloggad Telekiter
SV: Tips på grund till m-spa
« Svar #1 skrivet: november 11, 2014, 10:56:01:01 »
Hej, jag har också ett m-spa 150. Jag ställde mitt på en 5 cm markfrigolit, direkt på altanen. Altanen är reglad på normalt sätt 600 c/c, utan några extra reglar. Däremot skulle jag nog lägga några extra plattor under de reglar som finns, typ max 600 c/c mellan plattorna på marken. Det har funkat två säsonger för mig utan problem. Marken under altanen är sand som fyllts dit när huset byggdes 1977 så grundförhållandena är bra från början. Skulle jag göra detta från start så tas först all matjord bort, fyll upp med 10 cm singel och packa. Lägg btg-plattor c/c 300 mm och regla på det. OBS, planera grundläggningen utifrån att du senare vill köpa ett "vanligt" spabad, som kan bli 50% tyngre. :-) Det låter som ett stort arbete men det är bara ca 2,5x2,5 m totalt så det blir inte så mycke extra jobb eller kostnad på den lilla ytan.
