Författare Ämne: Temperatur i spabad?  (läst 11359 gånger)
Utloggad Dodger
« skrivet: november 09, 2014, 18:26:54:54 »
Jag har 38 grader i mitt spa och brukar bada ungefär 1-1,5h.
Vad har ni för temperatur och hur länge brukar ni bada?
SV: Temperatur i spabad?
« Svar #1 skrivet: november 09, 2014, 21:34:11:11 »
Vi har inte spa eller jacuzzi som är användbart i nuläget, men vi hade det i vårt förra hus (i USA) och höll då temperaturen ungefär så där, lite lägre för det mesta. Vi hade grannar som hade spas eller jacuzzis med lite högre temperatur, jag testade deras några gånger men tyckte inte det var behagligt, ville inte bli som "kokt" när jag badade.
Numera är ofta baden försedda med reglering som stoppar temperaturen vid max. 104 F ( 40 grader), men jag vet de som kört upp till 110 F ( drygt 43 grader) men det anses som direkt farligt. Temperaturer över 42 grader skall man absolut inte ge sig på. Dödsfall har inträffat, oftast beroende på att personen fått för hög kroppstemperatur, förlorat medvetenheten och drunknat eller fått stroke eller liknande.
Utloggad Glenno
« Svar #2 skrivet: november 09, 2014, 22:00:41:41 »
Jag brukar ha det inställt på 38 och höja det till 39 inför bad då det är mycket skönare. Tempen brukar sjunka en grad under badet vilket egentligen är ganska skönt då det inte blir för varmt vid längre bad. Skulle tro att snittiden är ca 1h för ett bad.
