Författare Ämne: Föremål i bräddavloppsslangen  (läst 8312 gånger)
Utloggad Tobbehöllviken
« skrivet: november 08, 2014, 22:25:44:44 »
Gjorde en dunder tabbe idag när jag skulle vinterstänga poolen. Gjorde allt enligt konstens regler men när jag kom fram till punkten tömma slangarna så stoppa jag ner en liten slang i bräddavloppets bottenhål för att suga upp det sista med en liten handpump. Dessvärre fastnade slangen i hålet och lossnade/ gick i sönder när jag skulle dra upp den. Så nu är där ungefär en halv meter slang ( diameter 2cm) som jag inte vet hur jag ska få upp. Kan tillägga att jag inte ser slangen .
Alla tips är välkomna. HJÄLP
/Tobbe
SV: Föremål i bräddavloppsslangen
« Svar #1 skrivet: november 09, 2014, 09:54:47:47 »
Prova med en grovdammsugare, en sån som tål vatten. Med lite tur kan du suga ut slangen.  O0
PEM-slang som används under mark tål att frysa så du kan strunta i om det står lite vatten kvar där.
« Svar #2 skrivet: november 09, 2014, 21:06:37:37 »
En lite kraftigare ståltråd med en böjd krok i ändan borde kunna gå. Se till att kroken körs igenom slangen, kroka sedan tag och drag ut den.
« Svar #3 skrivet: november 10, 2014, 05:23:54:54 »
Har du fått ut slangen?
« Svar #4 skrivet: november 11, 2014, 18:30:43:43 »
Har provat med dammsugare men tyvärr ingen slang syns till. Lånade en kamera och stack ner i hålet men slangen syntes inte till och då är den minst 2 meter bort . Måste blivit baksug när jag tömde pump och sandfilter. Får väl se vad som händer när man startar upp till våren den kan ju inte komma längre än till silen på pumpen.
« Svar #5 skrivet: november 12, 2014, 10:46:09:09 »
Du skulle kunna knyta fast en bit "trasa" i änden av en dragfjäder (som används av elektriker) och trycka ut slangen tills den kommer till cirkpumpen?
« Svar #6 skrivet: november 12, 2014, 18:02:56:56 »
De dragfjädrar av plast som jag har är ganska dåliga på att trycka så om inte ovanstående fungerar kan du prova att trycka igenom dragbandet till pumpen och därefter fästa "trasan" och dra tillbaka och förhoppningsvis få ur slangen.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
  • Grannar bygger pooler
« Svar #7 skrivet: november 12, 2014, 20:36:00:00 »
Bind en papperstuss på ett snöre, koppla dammsugaren till slangen så att du får igenom snöret. När du har snöret igenom bind en trasa på mitten och prova dra igenom & få slangen att fastna. Se till att du har kvar ändarna på snöret på båda sidor så du kan dra tillbaka om det strular. Lycka till!
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
« Svar #8 skrivet: november 13, 2014, 11:32:40:40 »
En dragfjäder i plast är nog för vek, men kanske det skulle fungera med en grövre fjäder eller spiral, sådana som man har för att rensa avlopp med ?
« Svar #9 skrivet: november 13, 2014, 15:06:30:30 »
Hjälper tyvärr inte med ditt problem, men jag har de senaste två åren kört med denna metod som i alla fall fungerade bra i våras. Och då blir det liten risk för att få problem med skit i slangen.
Inför vinterstängningen så dammsög jag och backspolade o.s.v. Sedan stopp på cirkulationen.
Sedan hade jag en dränkbar pump som jag tömde till den nivån jag ville ha. Sedan startade jag cirkulationspumpen, när den sugit ut allt vatten från slangen så stoppade jag den. I med frostpluggen i breddavloppet, sedan tömde jag pump och filter på vatten.
På det här sättet blir slangen helt tom på vatten. Bara vatten kvar i slangarna till utloppen, men där kan jag få det mesta att rinna ut om jag kopplar isär inne i pumprummet.
