Författare Ämne: Slammning av slänter ner till pool  (läst 10305 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: oktober 13, 2006, 07:59:06:06 »
Hej.
Jag undrar lite hur man som jag hört "slammar slänter" för att dom skall bära bättre.
Jag skall sänka ner min J&F pool ca 1,10 på det djupaste stället.
Kan man blanda stenmjöl och vanlig cement "torrt" och sedan strö ut det över
slänterna.
Hur tjockt skall man lägga ?
Skall man lägga i flera lager ?
Hoppas på bra svar.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Slammning av slänter ner till pool
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2006, 08:18:18:18 »
Hej !
Det var nyheter för mig faktiskt. Men det låter inte som någon dum idé.
Här är ett annat sätt som jag brukar använda i slänter för att hindra ras.
- Gräv ur ordentligt så att slänten slutar minst 50 cm från det ställe du behöver skydda, dvs poolväggen.
- Lägg på markväv på jorden.
- Fyll på med kross makadam 16-32 i ca 10 cm tjockt lager.
Kross makadam har den egenskapen att de inte rutchar ner eftersom de är oregelbundna i strukturen. Naturmakadam däremot ligger inte kvar.
Lycka till med släntandet och meddela gärna hur du gjort.
Bor: Väster om Kungälv
