Författare Ämne: Dräneringspump vintertid  (läst 4200 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: november 04, 2014, 11:35:39:39 »
Läser att vissa av er tar bort dräneringspumpen för att den inte ska gå sönder när det fryser på. Är detta det enda rätta att göra eller är det någon som låter den vara kvar hela tiden för att det inte fryser i botten på brunnen?
Jag håller på att bygga en markpool och mitt mål, innan vintern slår till på allvar, är att ha gjutit väggarna (styropor från Poolkungen) och återfyllt en del för att undvika att vattnet i dräneringslagret fryser. När det regnar ute så sipprar det in en del vatten underifrån och spontant känns det olustigt att inte kunna pumpa upp det.
Hur mycket borde jag återfylla för att undvika att det fryser under betongplattan? Poolen står på 10 betong och 10 cm cellplast under det. Inget vatten kommer finnas i poolen denna vinter. Spelar det någon roll om jag återfyller eller kommer det frysa oavsett då poolen kommer stå utan vatten?
Bor i Huddinge...
SV: Dräneringspump vintertid
« Svar #1 skrivet: november 04, 2014, 13:25:16:16 »
Jag har två brunnar och det fryser inte i någon av dom. Pumpen står på 2,5-3m djup.
Ditt läge är ju lite annorlunda med en betongplatta exponerad men tänk på att omgivande mark på den nivån inte kommer frysa och därmed hela tiden värma din platta och dränlager.
Lämna pumparna kvar men håll lite koll på om det fryser i brunnarna.
