Författare Ämne: Hva slags pool har jeg? Tekniske problemer  (läst 4029 gånger)
Utloggad jsbildoy
  • Stad/land: Kolbotn ved Oslo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: november 02, 2014, 12:49:25:25 »
Hei!
Jeg har fått et spa som jeg forsøker å reparere. Jeg har tatt bilde av desplay og kretskort.
Situasjon:
- Sirkulasjonspumpe var ødelagt og er skiftet. Ved påsett at strøm går den i ca 3 sek for den stopper.
- Alle andre pumper virker
- Lys, radio og bobler virker
Verken varmer eller sirkulasjonspumpe virker. Jeg vurderer å koble opp egen styring på dem med selvlagd boks.
Kan dere si hvilket bad jeg har?
Det viser vanntemp på 12 grader på display og alle sikringer er intakte. Jeg har satt det på 40-grader.
Finnes det noe enkelt koplingsjema der ute?
Mulig problemet har en enkel løsning.
Har hatt et oppblåsbart Camaro som fungerte fint i mange år. Har nå overtatt større spa som jeg fikser opp.
SV: Hva slags pool har jeg? Tekniske problemer
« Svar #1 skrivet: november 02, 2014, 13:05:16:16 »
Trasigt relä verkar det ju inte vara om pumpen går 3 sek. Jag ser att det sitter en hel del elektrolytkondensatorer på kretskortet. Den typen av kondensatorer har sämre livslängd än de flesta andra elektronikkomponenter. De tål dessutom värme dåligt. Värme gör att de åldras ännu fortare. Ofta syns det att toppen buktar ut när de är dåliga men inte alltid. Kallödningar och kontaktfel är också vanligt. Hittar du inget sånt så är det nog dags att kolla reläerna ändå.
« Svar #2 skrivet: november 03, 2014, 10:50:33:33 »
Om pumpen just är utbytt så kanske det är just där problemet ligger ? Om den nya pumpen drar mer ström än den gamla kanske något system i styrningen detekterar en överlast och stänger ned pumpen strax efter start ? Eller byttes pumpen mot en identisk originalpump ?
Utloggad jsbildoy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: november 03, 2014, 19:06:32:32 »
Jeg byttet til identisk lik pumpe, men oppdaget at den kort oppstartlyden ikke kom fra den nye, men fra noe annet som bare så vidt startet opp.
Har lå lagd egen styring av sirkulasjonspumpe og heater. Kjøpte en digital termostat på e-bay og lar den styre to kontaktorer. Nå er det 40-grader i badet!
Men jeg skulle gjerne ha vist hvilket merke jeg har.
