Författare Ämne: Söker automatiskt poolskydd som kan monteras dolt  (läst 4167 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« skrivet: oktober 28, 2014, 21:20:16:16 »
Jag söker ett automatiskt poolskydd som kan monteras dolt och som inte tar upp plats i befintlig pool, alltså ej undervattenmontage. Tar gärna emot tips.
Har hitintills enbart sett Folkpools "Poollock" Phalens "AquaGuard" som verkar vara liknande. Har ni erfarenhet av dessa får ni gärna skriva om dem. Har ni andra tips så JA tack, skriv.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Ingvar
SV: Söker automatiskt poolskydd som kan monteras dolt
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2014, 22:07:05:05 »
Jag har Folkpools Poollock, och är mycket nöjd med detta. Efter åtta säsonger är det fortfarande i perfekt skick och fungerar utan problem. Skönt också att det inte kräver så mycket av underhåll. Lite siliconspray och några tag med grovdammsugaren i utrymmet för poolöverdragsrullen vid våruppstarten är allt jag brukar göra.
Jag har överdragsrullen nedsänkt under marknivå, men har ändå ett lock i trä över som går upp några decimeter. Man kan naturligtvis också tänka sig konstruktioner där överdragsrullen är helt dold, men då jag i övrigt har marksten runt poolen, så skulle det blir mer komplicerat att också ha marksten över poolöverdragsrullen. Den hade nog då behövts sänkas ned ytterligare några decimeter till för att ge plats åt de reglar som krävs för att bära upp trycket från markstenen.
