Författare Ämne: Val av värmepump för 10x5 m markpool  (läst 5321 gånger)
Utloggad jockeman
« skrivet: oktober 25, 2014, 20:21:26:26 »
Jag håller på att bygga en pool med Tjälldens termoblock.
Måtten på poolen är 10x5x1,5m och jag kommer ha ett pooltak över den.
Funderar på val av värmepump, just nu står valet mellan en 13,8 kW från Gullberg Jansson GJPACW1V-30-3P eller en Hydro Pro 22 kW.  Tror ni att den mindre räcker till ? Eller finns det andra vettiga alternativ, helst ska den vara tyst med vertikalt utblås och med 3x400V
  • Antal inlägg: 5916
SV: Val av värmepump för 10x5 m markpool
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2014, 21:07:43:43 »
Stommen är ju välisolerad, och med pooltak till så kommer ni inte att ha så stort energibehov, jag är rätt säker på att den mindre räcker till.
Min farbror har en sån pump, och de är nöjda, har kört två säsonger med den nu.
Enda fördelen med en större pump är att du fortare får varmt på våren, som jag ser det i alla fall.
« Svar #2 skrivet: december 23, 2014, 08:30:31:31 »
Har en 9x4,5 pool och en GJ 13,8 kW, inget tak men bra läge och bubbelplast. Fungerar klockrent :).
Vi har kört 6 säsonger och jag minns rätt, inga problem som inte GJ åtgärdat snabboch lätt  (vi fick byta ut reglersystemet efter 2 år pga av glappkontakt).
Så om du inte bbor för långt upp mot polcirkeln så räcker den lilla tror jag.
Vi bor i Skåne.
/Housedad
Utloggad jockeman
« Svar #3 skrivet: december 25, 2014, 21:19:41:41 »
Tack för era svar
Jag gick på alternativet med den mindre, den står i garaget för inkoppling framåt våren när poolen blir färdig
Mvh
Joakim
