Författare Ämne: Stänga ner poolen för i år  (läst 4668 gånger)
Utloggad Martn
« skrivet: oktober 10, 2006, 16:43:25:25 »
Hej.
Jag tänker stänga ner poolen för första gången och får olika förslag från alla.
Det är en FolkPool 8 x 4 meter och jag har en luft/vatten-värmare till.
Pump, filter och all utrustning sitter innomhus i garaget.
Finns det någon snäll varelse, som kan förklara för mig i pukter, hur jag stänger ned denna??
Vänliga Hälsningar
Martin
SV: Stänga ner poolen för i år
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2006, 19:25:38:38 »
Om du inte vill/ska sänka vatten nivån så följ denna anvisning. 2,28 mb
http://www.svenskapoolfabriken.se/pdf/Vinterst%E4ngning.pdf
Om du vill sänka vatten nivån så sänk vattenytan till under in och utlopp. Glöm inte att fixa till vattnet först.
Sen kan du drenera pumpen, filtret som beskrivs i länken ovan, det ska du göra trots att du har dem i garaget.
Ta även några ex. plastdunkar och fyller med lite sand så de hamnar under ytan till viss del. Då expanderar isen i dunkarna istället för att trycka mot poolväggen.
Vi följer länken här ovan trots att vi sänker vatten nivån. Vi skruvar i vinterpluggen fast det inte behövs.
Hur du gör med pumpen vet inte jag. <dontkn>
Har jag glömt något? <hmm>
Återkommer iså fall. :)
Edit: Kom på att om du behåller nivån så stoppa även i en bit ex. frigolit i yvattenrenaren, av samma anledning som dunkarna.
« Senast ändrad: oktober 10, 2006, 19:29:19:19 av Fia »
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2006, 22:06:46:46 »
Luft/vatten-värmepumpen måste du dränera, finns det vatten kvar i värmeväxlaren när det blir minusgrader så fryser den sönder.
