Författare Ämne: Hjälp, får inte till rätt nivå på klor i mitt spa.  (läst 15612 gånger)
Utloggad nonno
« skrivet: oktober 18, 2014, 09:38:01:01 »
Hej, som relativ nybörjare (spaägare 1 år, men spat var avstängt ca. 4 månader i sommras i samband med att jag byggde om altanen)behöver jag hjälp ev en expert!
Jag har fått problem med mitt vatten kvalitén. PH är perfekt, ca 7,4 men jag får inte upp värdet på det fria kloret. Vattnet är ca 1,5 månader. Jag satte i ett gammalt filter (rengjort)för två månader sedan. Jag är osäker på kvalitén på det här filtret eftersom det blev liggande någon månad i samband med att jag tömde och stängde av karet i somras innan jag gjorde rent det. Jag har nu provat att chockklorera 3 ggr i rad med ca. 10 timmars mellanrum utan att jag får upp värdet.
Mina funderingar går ungefär såhär när det gäller anledning till mitt mjölkiga vatten.
1. Kan filtret ha blivit förstört eftersom det han torka innan jag tog tag i rengöring av det?
2. Kan det vara fel på mina testtabletter för Ph som jag köpt på Bauhaus? Kanske visar det för lågt Ph?
Det känns inte sunt att trycka i mer klor nu, antingen får jag tömma karet ( vill helst inte) eller också byta till nytt filter och ge chockklorering en ny chans, det hade varit en seger att få till det gamla vattnet  :). Men jag behöver ha en proffsåsikt här, kanske är det en kamp som inte går att vinna?
Jag vet att det finns flera frågeställningar sedan tidigare som behandlar ungefär liknande ämne men filtersituationen gör den i alla fall lite unik. ;). Kan ett torkat smutsigt filter bli obrukbart?
SV: Hjälp, får inte till rätt nivå på klor i mitt spa.
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2014, 18:50:11:11 »
Om filtret blir tätt så märker du ju det lätt på att cirkulationen då upphör. Skulle du däremot ha råkat göra hål på filtret på något sätt så cirkulerar det ju som vanligt, ja faktiskt ändå bättre, men vattnet renas inte.
Du säger att du fått mjölkigt vatten,vilket kan vara en kalkutfällning. Sådana brukar mest komma om man har kalkhaltigt vatten och få ett för högt pH. En sådan utfällning blir vit, som mjölk, inget grönt, till skillnad från ett algangrepp. Jag vet inget om Bauhaus testtabletter, men pH mätning med tabletter brukar annars vara ganska tillförlitlig - det är lättare att mäta pH än t.ex. klornivån. Kontrollera givetvis att det inte hänt något som gjort hål i filtret (eller att du satt in det felaktigt, missat någon packning etc), annars bör du ju kunna få ordning på vattnet.
Att du chockklorerat 3 ggr i rad utan att få upp klorvärdet låter mycket konstigt. Antingen har du fått i något som fullkomligt ÄTER klor eller så har något helt annat hänt. Du använder väl inte poolklor med cyanursyra  - i så fall skulle man kunna tänka sig att du fått klorblockering, alltså att kloret finns där men är inaktivt. Alternativt kan det ju vara någon form av mätfel - hur mäter du klornivån ?
Utloggad nonno
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2014, 22:11:23:23 »
Tack för svaret och engagemanget. Jag bor i Göteborg och har kommunalt vatten. PH värdet ur kranen är 8.0, jag ligger som sagt på 7,4 enligt tablettmätning. Jag använder sunvac 12 tabletter och det har funkat enastående tidigare. Mjölkigt kanske är fel utryck, jag vet inte? Det är grumligt och mer åt vitt, absolut inte grönt. Även klor nivån mäter jag med testtabletter. Jag har aldrig varit med om något liknande. Anledningen till att jag börjat misstänka filtret, är dels att det antagligen misshandlats rent hanteringsmässigt eftersom det torkade innan jag gjorde rent det och dels ett inlägg som du :) har gjort tidigare där du nämner att täta filter lämnar all rengöring åt kloret vilket kan bli övermäktigt, slutligen så misstänker jag filtret eftersom det var först efter bytet som det här inträffade.Det bästa är kanske att tömma karet och börja om med ett nytt filer men det hade varit grymt att få vinna och ta tillbaks en god kvalité utan att behöva byta vatten. Sen jag skaffade badet har jag aldrig lyckats ha god kvalité längre än en dryg månad. Jag har insett hur viktigt det är med underhållsklorering även när badet inte används. När det här inträffade hade jag inte använt badet på exakt en vecka. Jag hade heller inte klorerat mer än en chock direkt efter senaste badet som skedde alldeles efter jag bytt filter till det "misstänkta". Med andra ord, jag slarvade lite och missade underhållsklorering utan det fick stå en vecka utan behandling. Cirkulationen ser ut att fungera som den skall men jag skall kolla noga imorgon.
Jag är grymt tacksam för idéer från Er som är proffs inom området.
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2014, 16:00:56:56 »
Hmm, med det vattnet borde du inte få kalkutfällning, för Göteborgs kommunala vatten är mjukt, alltså låg kalkhalt. Det stämmer ayy om filtret är tätt så får du ju ingen cirkulation och alltså ingen mekanisk rening, samma då om du har hål i filtret och vattnet går rakt igenom orenat. Det som är märkligt i sammanhanget är att ditt klor verkar försvinna på något sätt. Kan du möjligen ha fått i biologiskt material som är starkt klorförbrukande ? Jag vet t.ex. bekanta som i samband med poolfester har fått en hel del öl i poolen - det ger rena jäsningen och vattnet blir gul-vitt men ofta med lite grönt i också. Observera att filtret tar hand om partiklar - inte lösta ämnen av olika slag.
Vid all spa- eller pooldrift så gäller att det är bäst med så kontinuerliga och lugna förlopp som möjligt - alltså att man håller värdena någorlunda konstanta, inte hoppar över en tid för att sedan göra en plötslig brandkårsutryckning med chockinsats, så att värdena då hela tiden pendlar upp och ned. Vi kör t.ex. vår pool med kemiautomatik som då automatiskt håller pH och klornivå konstanta på inställda värden och vi har knappast någonsin några problem med vattenkvaliten.
Utloggad nonno
« Svar #4 skrivet: oktober 19, 2014, 17:49:14:14 »
PH är och har varit stabilt hela tiden.inga konstiga föremål i poolen, inte ens en droppe öl ;). Utan att veta varför, så tror jag att det har med filtret att göra, jag får Prova att byta ut det och då, antar jag, är det lika bra att byta vatten :(
Utloggad Potain
« Svar #5 skrivet: november 06, 2014, 22:19:11:11 »
Lidit av detta mjölkiga problem själv å tappat hoppet helt!
Kalkutfällning? Hur ska de "behandlas"?? No scale??
« Svar #6 skrivet: november 07, 2014, 07:09:06:06 »
Mjölkigt vatten är oftast beroende på att det blivit surt/alger p.g.a. för dålig klorering, det får jag några gånger/år när jag slarvat och väntat för länge.
Runt 5 matskedar klorgranulat (Klorifix) löser problemen, men det tar ca 3 dygn innan vattnet är klart igen.
Efter ett par dar mäter jag klorhalten och klorerar mer om det är lågt = noll.
Jag tror inte att ditt problem är dåligt filter, det tar helt enkelt tid innan vattnet klarnar, oavsett hur du filtrerar det.
Du säger att det inte visar någon klornivå...
LUKTAR det kraftigt av klor när du öppnar locket?
Om det varken visar klorhalt när du mäter, eller luktar klor när du öppnar locket, så är det troligen inget klor kvar.
Kloret reagerar med föroreningar, och om det är mycket föroreningar så förbrukas kloret snabbt.
Har man bråttom att få till vattnet så är det snabbaste att byta vatten, då har du nytt, rent, fräscht och varmt vatten inom mindre än 2 dygn.
