Författare Ämne: Inbyggd Intexpool  (läst 16615 gånger)
Utloggad dieselknackare
Inbyggd Intexpool
« skrivet: oktober 12, 2014, 17:17:43:43 »
Tänkte dela med mig av mitt lilla bygge.
Började med att jag köpte en Intexpool 160x260x65cm
Sen hade sambon hittat nån bild på nån blogg där dom byggt in en liknande pool på altanen,
Så det vara ju bara att fara iväg till Byggmax för att köpa virke!
Byggde en ram där poolen skulle stå och sen la jag frigolit i botten!
Klädde så klart sidorna med i frigolit!
Lyfte sen poolen på plats och klädde sidorna
Byggde en trappa med så det blir lättare att komma i och ur poolen
Detta byggdes i Augusti och då var det ju inte så mycket kvar av badsäsongen, så därför började jag kolla efter nån typ av uppvärmning.
Valet föll på en vedkamin i rostfritt som jag hittade på blocket!
Bara att bygga ett fäste och sänka ner kaminen
Sen var det bara att elda upp för premiärbadet
Tre timmar senare var det lagom temperatur!
SV: Inbyggd Intexpool
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2014, 17:26:01:01 »
38 grader, du har ju byggt ett spa  O0
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2014, 17:30:22:22 »
Har sett att det finns kitt att köpa så man kan få bubblor med.. Det får kanske bli nästa projekt!  :P
Utloggad Martin Vallda
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2020, 12:35:30:30 »
Funkade det bra med kamin i poolen?
