Författare Ämne: Vinterstängning - tömma ledningar på vatten  (läst 6352 gånger)
Utloggad MORGANP
« skrivet: oktober 09, 2014, 12:38:26:26 »
Hej. Hur gör ni för att vara säkra på att leningarna till och från poolen tömms på vatten? Har en markpool och pumphus med pump och filter ligger ca 40 cm ovanför vattenytan. Har tömt allt nu och har sänkt vattennivån till 5 cm under inloppen. Är dock osäker på om jag har lyckats att tömma ledningrna, har sugit med grovdammsugare
Tips och råd?
SV: Vinterstängning - tömma ledningar på vatten
« Svar #1 skrivet: oktober 09, 2014, 16:58:47:47 »
PEM-slang som är den vanligaste typen av slang under mark tål att frysa.
Utloggad MORGANP
« Svar #2 skrivet: oktober 09, 2014, 21:09:07:07 »
Tror inte att jag har PEM slang. Slangen är grå och ca 50 mm tjock. Poolen är poolkungen av årets modell
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2014, 05:43:57:57 »
Om du istället kan blåsa med dammsugaren (det går ju på vissa) så tror jag du får ut mer vatten.
En bekant till mig har den där typen av slangar, och de har med stigande ålder faktiskt börjat spricka av isen.
Tror inte det är lika stor risk om de ligger i marken som om de ligger ovan markytan och är fyllda med vatten.
Utloggad MORGANP
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2014, 08:25:54:54 »
Jo, blåsa går det också att göra med grovdammsugaren. Jag tror inte att risken för tjäle är så stor. Vattenslangarna ligger ca 2 m från huset. Bor i Skaraborg. Tänkte även testa att tejpa på en tunnare slang på grovdammsugaren och sedan stoppa in denna i in och utlopp
« Svar #5 skrivet: oktober 10, 2014, 09:27:13:13 »
Annars kan ju en lösning vara att trycka in en lite smalare (typ vattenslang) slang som du vet är luftfylld som isen kan expandera in i istället för att den skall trycka sönder slangen...
Fast viktigast är no att du kan vara någorlunda säker på att slangar ovan mark inte är fulla med vatten, kan du säkerställa det skall det nog mycket till för att de skall gå sönder.
